bonjour j'ai le même problème avec une sonde eurobox est ce que c'est le meme pilote ???
Probleme Driver Can Clip
bonjour a tous un petit probleme a vous soumettre ! apres installation clip v146 sur win 7 integral 32 bit lorsque je lance clip et que je branche ma sonde (alliance) j'ai un message "erreur de reservation de la sonde" pourriez vous m'eclairer sur ce probleme?Commentaire
- C'est systématique? Même après avoir redémarré le PC?
- Sinon il se pourrait que tu aies lancé 2 fois l'application, ou que tu aies relancé l'application alors que la session précédente n'avait pas terminé de fermer tous les fichiers ouverts.
- Tu alimentes bien la sonde d'abord en 12V (via l'OBD2) avant de brancher la Clip en USB?
Si après un redémarrage du PC le problème persiste:
- branche la sonde (12V et USB)
- lance le Gestionnaire de Périphériques [Win+R]/devmgmt.msc et supprime les périphériques "JCAE xxx RENUMERATION" qui apparaissent ou "RTL2002..." pour les versions plus récentes.
- déconnecte le cordon USB de la sonde
- reconnecte l'USB et réinstalle tous les drivers en automatique (et hors ligne) au fur et à mesure qu'ils sont détectés par le système. Windows a mémorisé le chemin des drivers et saura les retrouver. Sinon, ils se trouvent aussi dans c:\clip\lib\drivers
Je viens compléter mon propos car j'ai rencontré le même problème aujourd'hui en installant la v1.50 dans une VM de Seven.
Les propositions ci-dessus n'ont rien résolu et j'ai dû déplacer dans une archive les fichiers binaires Appliiso.s19 et Applican.s19 qui étaient situés dans c:\CLIP\Data\Appli\Param.
=> Plus d'erreur de réservation et j'ai pu faire mon diag.
De toute façon ces firmware datent de 2012 et 2004, la mise à jour ne devait pas être nécessaire dans mon cas puisqu'elle avait été faite précédemment en v1.45.Commentaire
De toutes façons, tu n'as rien à télécharger, comme je l'indique à la fin du post #48, une copie des drivers est située dans c:\clip\lib\drivers.
Si tu dépannes les Can Clip tu dois bien avoir une version installée et fonctionnelle, non?Commentaire
Si c'est au post #9 que tu réponds, il a déjà 2 ans!!! Et malgré tout je viens de vérifier le lien, il fonctionne encore. Tu n'étais peut-être pas connecté quand tu à fait le téléchargement (?).
Dans le dossier d'installation actuel, il se trouve que je n'ai trouvé aucun fichier Mais merci cas même pour ta reponse je ressaierai le telechargementCommentaire
Quelqu'un pourrais nous faire une capture écran de son gestionnaire de périphériques ou l'on voit les 4 installations ? Comme la plupart je n'ai qu'un seul périphérique et un seul driver peut aller avec. Ça m'a l'air de fonctionner pourtant.
MerciCommentaire
Ci dessous copie-d'écran en v1.51 installée dans une VM vierge sous Win7 SP1
ok.
Voici ce que j'ai, me serais je fait arnaqué sur la clip can qui est sensé être une RT2002 ? (unknown device est lié a la carte vidéo)
par lolomatikeBonjour à tous !!
Je suis Loïc, j'habite dans le 36. Je possède 2 véhicules Renault (Scénic 1 Aigle et Grand Espace 4 2.0 DCI 175CH... -
Canal: Moteur
par miguel1970Bonjour à toutes et a tous !
Tous d'abord je me présente, Miguel, possesseur d'un renault espace 4 de 2007 moteur m9r et je viens d'investir...-
Canal: Can Clip
par lolomatikeBonjour,
Je fonctionne avec un petit ASUS en Win10 32 Bits (cf photo) et j'ai la version 172 de Can Clip télécharger ici en ISO (version...Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 5 photo(s).5 photos-
Canal: Can Clip
