pour etre honnête je ne l'ai jamais fait , c'était toujours des nouveau pc vierge sur les quel j'installait Windows 7 home prémium en 32 bits
Probleme Driver Can Clip
Pour tous les debutants avec la sonde CAN-Clip :
>> La premiere fois installez le logiciel Clip et la sonde CAN-Clip , voir comme c`est fait, simplement, sur un ordi avec XPSP3 ou W7/32b, branchez la sur auto avec K et CAN lignes actives, voir les drivers installes, faire une diagnose, voir sonde marcher...
APPES TOUT CA EST FAIT : passer au suivant pas, installer sur Virtual Machine on XP/W7-32b au dessus du W7/64b si c`est ca que vous voulez.Commentaire
bonjour , si vous etes sur Windows 7 -32bits , laisser votre pc brancher sur internet , il trouve meme les drivers sur SPX en ligne .(ne marche pas pour xp ) je viens d'en installer un sur un pc tour en Windows 7 sans le moindre souci .en plus ces un vieux pc qui était en XP que j'ai formater et installer win 7 -32bits . installer tout les mises a jour ( il y en a plus de 200) patienter qu il sont tous installer parfois il faut plus d'un jour avant qu il sont tous installer .
quand j'installe un nouveau canclip je formate toujours avant , comme ca je démarre avec une os propre et sans bug , je peux vous assurer que je n'ai jamais eu le moindre souci .
je croit que chez beaucoup leur pc est pas propre , réfléchir avant d'agir est une bonne solution , je suis sur que alfabit pense la meme chose que moi .Commentaire
Je suis nouveau sur le forum, je suis aussi en recherche d'information au sujet des drives.
Ce que je peux dire c'est que j'ai installé CLIP sur un PC avec Vista, en mode compatibilité XP SP2 ça fonctionne. Sauf que ce PC est à mes parents! je vais leur laisser...
Sur mon PC sous windows 8 j'ai installé une image de XP. et ça pose problème au niveau des drivers. Je cherche donc et je vous ferais partager les infos quand ça marchera.Commentaire
Salut a tous
Moi j'ai eu la meme chose car j'était sous un OS (windows 7) en 64 bits
J'ai mis un VMware pour émuler un XP 32 bits et ca roule!
Sinon pour les drivers pour que ca fonctionne bien il faut bien brancher voiture et can clip et laisser plusieurs fois l'assistant faire des installs et ne pas hésiter a débrancher et rebrancher pour que les installs continuent!
Bon courage!Commentaire
auriez vous par hasard une idée de la procédure pour une machine sous 7 64 bits ?
Parce que malgré toutes les solutions détaillées dans ce topic, pas moyen pour moi d'installer les driversCommentaire
Fait un peut de lecture sur le forum !
Fonctionne uniquement sur système 32 bit.
,@+Commentaire
Recherche - DRIVER WINDOWS 8 - le hardsoft peut donner des idées
Si vous avez Windows 8, comme moi, il faut installer Virtualbox et installer un XP par exemple. C'est simple à faire si vous avez un CD de xpCommentaire
Bonjour à tous.
Je suis dans la liste des "et pour moi il n'a installé que 2 drivers sur 4". Je ne comprend pas la raison pour la quelle tant de monde poste ce problème sans trouver la réponse postée.
De mon côté, j'ai donc installé sous XP neuf. J'ai relancé plusieurs fois XP et rébrancher le port USB du CAN pour tenter le lancer l'install des driver mais je n'ai pas reussi.
Si j'ai bien tout compris "Freud", il y a 2*2driver à installer.
CAN CLIP "avant" et "après"
CAN ISO "avant" et "après".
OK ?
De mon côté je n'arrive pas à être certain de ce que j'ai installé.
Comment faire l'inventaire de ce que j'ai réussi à installer?
Comment lancer l'install "manuellement" des driver qui me manque ?
Cordialement.
TanguyCommentaire
par lolomatikeBonjour à tous !!
Je suis Loïc, j'habite dans le 36. Je possède 2 véhicules Renault (Scénic 1 Aigle et Grand Espace 4 2.0 DCI 175CH... -
Canal: Moteur
par miguel1970Bonjour à toutes et a tous !
Tous d'abord je me présente, Miguel, possesseur d'un renault espace 4 de 2007 moteur m9r et je viens d'investir...-
Canal: Can Clip
par lolomatikeBonjour,
Je fonctionne avec un petit ASUS en Win10 32 Bits (cf photo) et j'ai la version 172 de Can Clip télécharger ici en ISO (version...Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 5 photo(s).5 photos-
Canal: Can Clip
