probleme default megane 2 rs (valise clip)
  • arnaud11200
    • 22
    slt a tous je sais pas si je suis sur la bonne page pour demander ceci
    j'ai un défaut sur ma Megane 2 rs
    mon souci c est que mon limiteur et régulateur ne fonctionne plus
    diag fait : pédale frein et embrayage fonctionne
    interrupteur sélection limiteur régulateur fonctionne
    mais bouton volant + - R O ne fonctionne pas inactif
    résultat diag : état 3 désactivation ( la légende donne pédale embrayage appuyé alors que non et elle fonctionne en test valise)
    et bouton volant toujours inactif
    contacteur tournant récent et aucun voyant d anomalie
    avez vous une idée?
  • lilian
    • 70
    contacteur de pedale d embrayge a mon avis ....
    • ben110
      Bonjour ,
      depuis quand as tu le problème de régulateur ? c est arrivé subitement du jour au lendemain oui c est consécutif a une manipulation ?
      as tu fais une reprog dernièrement ? si oui il faut refaire un apprentissage et actionner l interrupteur lv/rv
      tu peux voir tes capteurs d embrayages si ils sont correct au niveau de leur course ( réglage )
      • arnaud11200
        • 22
        slt a tous merci de votre réponse
        le véhicule je l ai acheter comme ceci!
        Lilian : les contacteur pédale ont été tester avec la valise Clip Renault mais il fonctionne
        Ben110: aucune manip n'a été fait . les 2 modes rv/lv sont bien activé au calculateur
        de plus le contacteur tournant est neuf mais aucune donné sur clip pour les bouton volant qui reste inactif je les ai même vérifié moyen du un ohmmètre et il ont la bonne valeur
        je vien de voir sur dialogys sur la doc qu il y as 2 contacteur pedale embrayage donc demain je vais verifier si c est le cas et v essayer de les verifié un par un !
        mais sa m avance pas sur le faite que les bouton sur volant sont donné inactif sur clip
        • ben110
          ok arnaud11200 si ton catacteur est neuf verifie qu il soit bien branché il me semble qu il y a deux emplacement pour le connecteur de regulateur sur le contacteur donc un qui est avec les fiches et un sans fiche et ca peut porter a confusion .
          • arnaud11200
            • 22
            slt ben110 dsl du retard j'ai pas eu le temps de vérifié je pense demain !
            et la fiche de laquelle tu parle ?
            derrière l'airbag il y en as qu'une pour les bouton la fiche avec 2 fils (1 rouge et 1 noir)
            Dernière modification par arnaud11200, 23 novembre 2013, 21h33. Motif: info complémentaire
            • arnaud11200
              • 22
              slt a tous bon j ai tjs pas trouvé la panne d'autre idées??
              • silly cotech
                • 231
                Pour commencer ta Mégane est essence ou diesel?
                merci pour la réponse, bon courage
                • arnaud11200
                  • 22
                  Envoyé par silly cotech
                  slt a toi silly cotech megane 2 rs essence 05/2006 toute option
                  • yolem
                    • 459
                    D'abord, est ce que le voyant de régulateur ou limiteur s'éclaire au tableau de bord lorsque tu actives l'un d'eux ?
                    Si oui, il suffit ensuite de contrôler avec la clip si le calculateur injection reçoit bien la commande (+, -, R (reprendre) ou O (suspendre)) lorsque tu actionnes les boutons au volant.
                    Si non, alors, il se peut que ton contacteur tournant soit HS, ou tes boutons de commande sur le volant.
                    Tiens nous au courant.
                    • Doudouartiste1979
                      bonsoir , je pense que ton problème es relié au contacteur tournant ( tresse airbag ) ,
                      • arnaud11200
                        • 22
                        Envoyé par yolem
                        slt yolem ! oui le rv et le lv s'affiche sur le tableau de bord
                        le contacteur tournant est neuf et as la Clip tout fonction sauf un code erreur "état de désactivation 3 ( ce qui veut dire pédale embrayage appuyé )" mais après verif des contacteur a l aide de Clip ceux ci fonctionne !
                        après tjs a l'aide de Clip les bouton commande + - R et O sont marqué inactif même en appuyant dessus aucun changement de statuts
                        • yolem
                          • 459
                          Il n'y aurait pas eu une reprogrammation du calculateur injection ?
                          Tu pourrais faire une copie d'écran de ton défaut, et la poste ici, et une aussi de l'identification calculateur (bouton avec code barre) ?
                          • arnaud11200
                            • 22
                            Envoyé par yolem
                            je vais essayer mais c'est pas garantie car pas possible d’avoir la Clip du taf en ce moment et non aucune reprog à été faite
                            Dernière modification par arnaud11200, 01 décembre 2013, 21h41. Motif: erreur
                            • arnaud11200
                              • 22
                              slt a tous j'ai enfin pu récupérer la clip pour ce week je transmettrai des captures d écran
