CLIP: Comment trouver la commande RESERVE ?
  • rinaldinho
    comment je trouve la commande RESERVE pour obtenir le code d’apprentissage avec pin extractor? Dans UCH est rien a découvrir
    J’ai un laguna II 1,9 dci phase 1 (VF1KGOGO0625268763), CLIP V127 et une sonde chinoise. Tout va bien sous CLIP, sauf la reprogrammation.
    Merci pour votre aide et vos conseils.
  • krikri
    • 37
    salut un retour aurait été simpas si tu as trouvé ou se trouve la commande reserve ...
    • rinaldinho
      Tu as le meme problème?
      Moi, j'ai pas encore eu du succès, mais yolem voulait faire des recherches. On verra.
      • angels59
        • 46
        Bonjour à tousPour la commande réserve,vous la trouverez soit dans UCH,soit dans antidémarrage.Ensuite suivre la procédure ;-)Je ne suis pas chez moi mais si voulez plus d'explication je vous fournirais ça dans le détail.Cdlt angels59
        clic Merci
        • krikri
          • 37
          je l'ai trouvé mais de tête je ne peu plus dire le chemin exacte ce soir je regarde et je post les étapes a suivre
          (ma voiture une megane coupé phase 1 année 99)
          • krikri
            • 37
            Me revoilà donc pour les meganes 1 (phase 1, phase 2) et les scenic 1 (phase 1 et phase 2)
            la commande réserve 1 se trouve dans
            ANTIDÉMARRAGE
            MODE COMMANDE
            APPRENTISSAGE
            • mbn30
              • 125
              Le code pour rentre dans la commande de réserve et 5938 sa permet d'avoir le code isk qui se trouve dans l'otcet entre 18et 24 mais après pour le out code je c'est pas ou le trouver quelqu'un peut t'il me dire ou on peut le trouver?
              • krikri
                • 37
                tout est bien expliqué la vas y jeter un oeil
                • mbn30
                  • 125
                  suis d'accord sauf que l'out code tu le récupère avec le logiciel reprog ou avec la can clip j'ai la version v134 et sa me demande direct le code apv et j'arrive pas a rentré dedans pour faire apprentissage des clé d'une clio 2 phase 2 j'ai renault pin extrator. bref j'ai tout sauf l'out code . a moin que sur la clio sa soit un code isk a 14chiffre au lieu de 12 bref je c'est pas.
                  • rinaldinho
                    enfin! ......j'ai eu du succès parce que ma clip est configurée en langue anglaise j'ai totalement ignoré la commande "spare". voilá, c'était ma faute.
                    calculation du code pin etc. fonctionne comme écrit dans le tuto.
                    • mbn30
                      • 125
                      tu veut dire quoi par commande spare je compre,d pas c'est ou qui faut aller?
                      • rinaldinho
                        l'anglais "spare" correspond à la commande "reserve", c'est tout.
                        • mbn30
                          • 125
                          ok et pour le out code tu est aller le chercher ou ?
                          • rinaldinho
                            si j'ai compris la procédure correctement il faut faire cela pour obtenir l'outcode (c'est ton problème, n' est-ce pas?):
Nom : 		outcode_incode.PNG
Taille :		200,2 Ko
                            • mbn30
                              • 125
                              moi je cherche comment on fait pour trouver le code aprés vente.
