effacer le défaut airbag
  • andgab
    • 19
    bonjour à tous
    j'ai le voyant airbag de mon Renault trafic qui est allumé,je détecte le problème avec mon can clip ,il y a une pastille rouge
    je clic sur effacer,mais quand je reviens sur le défaut, la pastille rouge est toujours là et le voyant est toujours allumé sur le tableau de bord
    comment effacer ce défaut?
    merci de m'expliquer
  • pitou121089
    • 402
    si le défaut reviens, ce que le défaut est toujours présent (rouge = défaut présent et orange = défaut mémorisé)
    et que tu dois vérifier tous le circuit de tous les airbags y compris le calculateur
    • andgab
      • 19
      bonjour Pitou121089,,si je comprend bien il faut d'abord que je règle le problème sur mon véhicule,je n'ai qu'un airbag dans le volant,je ne suis pas très doué en électricité automobile
      qu'entend tu par vérifier le circuit de mon airbag? et y compris le calculateur??
      désolé d’être aussi novice en cette matiere
      merci de m'expliquer plus en détail .
      • pitou121089
        • 402
        je peux pas t’expliquer en détail, car je suis pas doué en électricité non plus
        • k 2000
          • 89
          salut ,
          parfoit c'est la connectique qui fait plus contacte
          sois un cable couper
          un cable coincer qui fait masse
          souvent dans volant contacteur tournant le fils cases
          airbag qui decone ou parfoit la prise barré dans siége
          un fil calculateur qui merde mais très rare
          l'autre solution tu désactive ton airbag qui mrd simple et efficace choses faite sur mon master
          autre choses faut savoir logiquement un airbag a une duré vis de 10 ans aprés rien est sur
          • andgab
            • 19
            bonjour à tous
            k 2000,comment fait tu pour désactiver l’airbag sur un Renault trafic??
            merci de m'expliquer!
            • k 2000
              • 89
              écoute c'est très simple, deja tu identifie c'est bien airbag volant
              aprés avec dialogys tu vas dans calculateur airbag tu vas dans un onglet commande ou actuateur je sais plus trop tu fouinne
              ta une commande qui dit avec ou sans airbag volant ,tu mais sans clique sur bouton bleu ferme
              suivant les cas la voyant et etein sinon il faut débrancher airbag pour plus avoir de message dans dialogys
              autre cas possible tu inibibe ( je cois c'est bon mot pour desactiver calculateur airbag)
              mais sur que avec le calculateur airbag tu est paramétrable a souhait sur a 95%
              tien moi au jus
              • tech_auto
                • 10
                c'est quoi exactement l'erreur avec le clip
                • k 2000
                  • 89
                  il faut juste vérifié dans les default calculateur airbag que c'est bien airbag volant defectueux aprés
                  tu vas voir c'est trés intuitif il suffit fouiller dans calculo airbag pour désactiver airbag je sais plus trop ou mais c'est simple,
                  si tu y arrive pas faut jte donne la procédure pas a pas mais faut je face une simulation sur mon master et marque tous pour tu est la procédure pas a pas
                  • andgab
                    • 19
                    bonjour k2000
                    c'est bien l'airbag volant qui est défectueux et je n'arrive pas à le désactiver,si tu peux m'expliquer la procédure après une simulation sur ton
                    véhicule,je te remercie à l'avance
                    • k 2000
                      • 89
                      ok pas souci , j’essaye de faire sa demain vu je change le debimétre de mon master
                      • k 2000
                        • 89
                        comme promis voici la procédure fait sur un master 2005
                        alors aller dans calculateur airbag
                        mode commande
                        commande specifique
                        configurateur des allumeur
                        si rien a l'ecrant cliquer sur la fléche pour descendre
                        puis inverser avec ou sans
                        cliquer dur bouton bleu configurateur
                        est voila
                        tien moi au jus pour savoir si ta réussi
                        • k 2000
                          • 89
                          alors plus news ,
                          sa a fonctionner la procedure je tais passer?
                          • andgab
                            • 19
                            bonjour k2000
                            j'ai beaucoup de travail en ce moment et je n'ai pas eu le temps de m'en occuper
                            mais je te tiens au courant dès que possible
                            bonne soirée!
                            • didodaka
                              • 29
                              j'ai le meme probleme,tu as trouvé la solutions stp?
