Renault - CAN CLIP - Version 120
Bonsoir a tous
j'ai réussis a mettre les données et j'ai commencé un diag qui ma trouvé 3 erreur orange,j'ai voulu effacés mais ils n'y en a que deux qui se sont effacés
la troisième est rester et c'est mise en rouge(circuit capteur débit d'air)j'ai redémarrer mai impossible de faire le test du réseau multiplexe il reste sur la page test
et la barre d'avancement reste jaune!je me suis aperçu que la connections internet ne passait plus d'ou a question..est ce qu'il faut obligatoirement être connecter pour faire ce test ?? Et au sujet du circuit capteur débit d'air qu'est ce que ça veut dire?faut il réinscrire mes donnée toutes les fois que je redémarre
un diag??Commentaire
non il le faite d'avoir une connexion internet n'influe en rien le diag sauf pour les derniers modèles où certain défaut sont affiché si tu es technicien renault confirmé(avec un token branché)
et pour revenir a ta page défaut tout dépend de ta version soft si c'est borneo 1 ou 2
tu diag sur quelle véhicule?Commentaire
Et pourquoi le test est resté figé?Commentaire
Pas besoin de connexion internet pour une architecture de Trafic. Je pense que tu dois être en bornéo 1 avec un F9Q. Donc pour revenir en arrière, il faut cliquer sur la flèche en bas de l'écran.
Après pour t'aider sur ton défaut, sans avoir le contexte du défaut, ni le type de def (1.def, CO ou CC), ce sera difficile.
Et oui a chaque fois que tu voudras le diagnostiquer il faudra réinscrire le type APV.
Et oui a chaque fois que tu voudras le diagnostiquer il faudra réinscrire le type APV.Commentaire
C'est la présentation de Clip suivant l’architecture électronique du véhicule.
Bornéo 1 pour les premiers véhicules Renault (Clio 2, Mégane 1, trafic 2 phase 1...)
Bornéo 2 pour les véhicules totalement multiplexé (Clio 3, Megane 2, Laguna 2, Espace 4, Velsatis, Trafic 2 phase 2 et plus, ...)
Bornéo 3 pour les derniers véhicules (Laguna 3, Megane 3 ....)
Toi tu dois être en bornéo 1 (cf. image jointe)Commentaire
et pourquoi je n'est pas pu faire le test que le test ce fige?Commentaire
Il est vraie que parfois Bornéo 1 est capricieux, perte de communication intempestive, l'affichage des paramètres calculateurs est en retard.....
Donc lorsque ça arrive, il faut recommencer à partir de la page de recherche du VIN.
Il est de quel année ton Vivaro ?Commentaire
