Renault - CAN CLIP - Version 135
  • jéjé59
    • 410
    #31
    Envoyé par trackersurf
    Salut les gars
    je suis dessus depuis 2 jours et je pète un câble
    j'ai en permanence l'erreur "installation corrompue"
    je résume:
    au démarrage, la modif de la base de registre sert à détecter le PC comme apte à recevoir le soft
    ça pas de problème
    ensuite, l'install se déroule correctement avec les redémarrage et tout...
    mais ensuite, ça fonctionne jamais
    je pense qu'il s'agit d'un problème de ".NET"
    est-ce qu'une ama charitable peut me dire quelle version elle a sur son PC WINXP SP3
    j'avais la 4.0, j'ai désinstallé, j'ai essayé la 3.56 et la 3.5SP1
    rien à faire
    HEEEEELP !!!
    merci d'avance
    Salut trackersurf,avais tu une version clip installée et activée??? Si c'est le cas : Ne pas refaire la manip. du rsrwin
    Déjà dit mais bon petit rappel....
    • trackersurf
      • 32
      #32
      Non, j'avais pas de version installée
      la version de mon framework est là 3.5.30729.01
      je sais plus où chercher !!!!
      je vais essaye de faire la mise à jour pour voir ce qui se passe...
      à ceux chez qui ça fonctionne: pouvez vous me dire quelle est votre version du framework et la version du RSRWin.exe cracké (version, date et taille)
      merci...
      • jéjé59
        • 410
        #33
        merci...
        Pour le Net Framework sur XP je ne sais pas.Moi je suis en Win7 avec la version 4.5.1
        Pour le rsrwin regardes ici:http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...5-torrent.html
        Tu as tous les fichiers nécessaire,bon courage
        • jeremy72
          • 1713
          #34
          j'ai fais la même chose désinstallé, nettoyé , réinstallé plusieurs fois en 2 jours . le net framework pour xp c'est la version 3.5
          sinon je pense qu'il doit resté des traces de l'installation c'est pour ça que l'on a installation corrompue !!!! sur un pc fraichement formaté cela fonctionne
          il faudrait un petit exécutable pour nettoyé le registre de toutes trace du clip
          • jéjé59
            • 410
            #35
            Envoyé par jeremy72
            Salut jeremy72,as tu supprimer Sagem SA ,JCAE et SPX de ta base de registre avant d'essayer une nouvelle install. ?
            • jeremy72
              • 1713
              #36
              oui j'ai nettoyer ma base de registre avec ccleaner puis regedit /chercher can clip/clip tous supprimer
              j'ai réussie a réinstallé la 135 puis en passant direct a la maj 136
              • trackersurf
                • 32
                #37
                en fouillant, j'ai vu que le message d'erreur c'est qu'il ne trouve pas le fichier reg.xml dans C:\Documents and Settings\All Users
                est-ce que vous avez ce fichier ? moi non
                • technitdi
                  • 47
                  #38
                  salut avant de réinstaller il faut que tu desinstalle clip , puis apres tu retourne dans ton disque dur, puis tu fais rechercher tous fichiers comportant "clip" tu verras il va en rester , j ai eu le meme probleme la semaine dernière , tiens moi au courant @+
                  • sahnoun363
                    • 39
                    #39
                    j'ai un PC panasonic CF-19 avec plateforme original j'ai essayer d'enregistré la clip 135 avec le remplacement du fichier RSRWin mes une message d'erreur ""votre clip est interrompue""
                    Merci de votre aide
                    • pitou121089
                      • 402
                      #40
                      si c'est un pc originale, clip doit déjà être enregistrer avec un numéro officiel peut être
                      • vergne
                        • 89
                        #41
                        il me semble avoir lu que le Panasonic CF-19 n'était plus supporté par CLIP
                        • pitou121089
                          • 402
                          #42
                          faux c'est le CF-18 qui n'est plus supporte car trop vieux pour win 7
                          • pikotipikotin
                            • juin 2014
                            bonjour j'ai une question existentielle a l'installation de ma clip 135!!!! le iso doit il être alimenter?
                            CORDIALEMENT NICOLAS
