Problème RSRWIN.exe => Une solution
  • MaAalcolm
    • 8
    Ayant eu beaucoup de problèmes à activer mon Clip Renault v123 j'ai trouvé une solution qui a marché pour moi et j'espère qu'elle le sera également pour vous.
    Mon problème était donc que quand je double cliquais sur le rsrwin.exe (crack) rien ne se passait j'ai donc cherché sur le forum où j'ai pu trouvé qu'il fallait bien tout nettoyer avant de faire une installation mais toujours ce problème.
    J'ai donc cherché sur google et j'ai trouvé une solution qui a été bénéfique au lancement de rsrwin.exe
    RSRWIN.exe a besoin du .NET framework 3.5 l'ordinateur sur lequel j'installai le CLIP ne le possédait pas.
    Après l'installation de ce framework j'ai enfin pu activer mon CLIP RENAULT jusqu'en 2020.
    En espérant que cette découverte en aide plus d'un :-)
    Cordialement,
  • macbus
    • 10
    instalation net. framework 3.5
    bjr et tu l installe comment ? c'est un plug in ou bien un logiciel?
    • MaAalcolm
      • 8
      Bonsoir, Oui désolé je n'ai pas pensé à fournir le framework 3.5 ^__^
      Le voici : http://download.microsoft.com/downlo...dotnetfx35.exe
      • funzy74
        • 456
        Si ton windows est à jour tu l'as
        • MaAalcolm
          • 8
          Heureux que ma découverte serve :-)
          • MaAalcolm
            • 8
            Heureux que ma découverte vous aide ! :-)
            • gratteamort
              • 16
              J'essaye de lancer rsrwin.exe sous windows 7 mais j'obtiens une fenetre "Rsrwin a cessé de fonctionner" qui aurait dèjà rencontré ce problème et aurait trouvé une solution ?
              Par avance merci !
              • azira
                • 8
                Envoyé par MaAalcolm
                RSRWIN.exe a besoin du .NET framework 3.5 En espérant que cette découverte en aide plus d'un :-)
                Cordialement,
                super l'info,
                à préciser, la derniere verison net framework 4.0 ne fonctionne pas
                suprimez la version 4.0 puis installer 3.5
                • Isnogoud
                  • 111
                  Envoyé par azira
                  Toutes les versions de dotnet framework peuvent cohabiter. Donc pas besoin de supprimer les autres, plus anciennes ou plus récentes, pour avoir la 3.5.
                  Certains logiciels installés peuvent avoir besoin de ces versions.
                  • DIAGAUTO
                    • 37
                    Millllllllllllllllllllllllllllllllllle merci merci merci cher MaAalcolm g galérer, tu m sauver ca march merci
                    • manjoe
                      • 13
                      je vien d installer .NET framework 3.5 c est toujours le meme probleme je ne peux pas ouvrire le rsrwin.exe
                      comment fair.
                      merci d avance
                      comment fair.
                      merci d avance
                      • MaAalcolm
                        • 8
                        Bonjour Manjoe,
                        As-tu bien tout désinstaller avant de recommencer l'installation ?
                        • abrara
                          • 13
                          j'ai un 124 mais linstalation me dit qu'il me reste 1 jours,je l'ai desinstaler et rinstaler mais toujours parail
                          quelqu'un c'est comment on desisntale entierement sans formater
                          penser vous que net farmework est en cause ?
                          • MaAalcolm
                            • 8
                            Personnellement, j'ai utilisé Ccleaner pour désinstaller proprement et supprimer les cracks ajoutées dans le registre.
                            Une fois désinstaller il est conseillé de redémarrer.
                            Et de répéter l'opération ...
                            • sentenza56
                              • 83
                              Avez-vous lancé rsrwin.exe modifié ? (celui du dossier crack)
