Problème RSRWIN.exe => Une solution
  • manjoe
    • 13
    oui je crois que j ai tout desinstaller .mais j ai une question est ce que je dois desinstaller le clip avec le cclener ou bien ctrl+alt+sup ou a partir de menu de demarege apers clip apers clip uninstall,
    ou bien vous parlez de net framework est ce aue je dois le desinstaller si oui comment fair
    • sentenza56
      • 83
      Désinstallez tout mais aussi supprimez toute référence dans le registre.
      Concenrant le .net framework : certains disent que ça ne fonctionne pas avec le 4......donc restez sur le 3.5 si vous l'avez installé.
      • Bamlot
        Moi aussi j'avais un problème de crack j'ai tout simplement fait une réparation avec le cd d’installation et après tout marché correctement
        • mehdi_auto
          • 171
          salut mon amis
          il y une condition pour activer le clip
          il faut désactiver firwell
          ces 100/100
          • boombo
            • 23
            Bon ben moi j'dois pas être doué parce que je n'y arrive pas.
            Le PC est sous XP, .NET en version 3.5, j'ai essayé en désactivant et en activant le parefeu (je lance bien le fichier RSRwin.exe modifié depuis le bon répertoire), mais j'ai toujours le même message d'erreur de fichier corrompu. Si je lance ensuite le fichier d'origine je peux faire l'inscription mais évidement le code ne marche pas.
            J'ai essayé une version 127 et une 133 mais même résultat.
            Je ne vois pas où ça cloche. Je désinstalle normalement, ensuite je vire manuellement les 2 répertoire CLIP et CLIPX91, nettoyage du registre.
            Quelqu'un a une idée ?
            Merci d'avance.
            • boombo
              • 23
              La nuit portant conseil...
              j'ai lu ce matin dans un post quelqu'un qui coupait carrément le fichier RSRWin du répertoire et le collait sur le bureau, plutôt que de simplement le renommer le temps de l'activation. Au point au j'en étais...
              Et là, curieusement, ça a marché !
              Si ça peut servir à d'autres...
              • mercomoh
                • 40
                Bonjour a tous , moi aussi je galéré avec RSRWin que j'arrive pas a lancer, j'ai désinstaller ,nettoyer le registre passé CCleaner et ça donne rien , si quelqu'un a une solution,Merci
                • boombo
                  • 23
                  T'as essayé de faire comme moi un couper coller vers le bureau du fichier original ? Ensuite tu copies le fichier cracker dans le répertoire, tu le lances. Une fois l'activation faite, tu supprimes le fichier rsrwin cracké et le le remplace par celui que tu as préalablement collé sur le bureau.
                  Ensuite tu lances directement le raccourci du clip sur le bureau.
                  • Geri12
                    • 239
                    Je n'ai pas remplacer le logiciel RSRWIN.exe original. J'ai lancé RSRWIN.exe cracké depuis le bureau. Ca a marché très facile. Ets-ce que j'ai eu de la chance? En tous cas ça marche.
                    • mercomoh
                      • 40
                      Bonsoir,merci pour vos réponse , mon problème est résolut ,finalement j'ai virer xp que j"avais et j'ai mis XP PROS SP3, c'étais ça mon probleeeeeme...
