Megane 2 1.5 DCI 2008
  • yolem
    • 459
    Non pas forcément, il peut très bien tourner et ne démarrer qu'une fois sur 2.
    En revanche, si ta distri était décalée tu aurais le défaut "capteur référence cylindre".
    • JEREM
      • 86
      une distri décallé et un moteur tres bien tourné???
      j'ai jamais encore vu
      il claquerai et aurai une perte de puissance nan?
      +1 pour le defaut capteur reference cylindre
      • yolem
        • 459
        Non pas forcément, déjà eu le cas plusieurs fois, le moteur tourne très bien. Parfois ne démarre pas, quelque fois perte de puissance.
        En générale c'est la clavette de la poulie d'AAC qui casse.....
        • alexian
          • 41
          désoler mais c'est quoi l clavette de la poulie AAC?
          facile à changer?
          • alexian
            • 41
            Désoler aac = arbre à came
            par contre si c'est une clavette poulie AAC le défaut n'est pas plutôt référence cylindre sur le clip?
            capteur pas d'origine FAE je crois par contre j'ai un doute sur les pins du connecteur ce qui pourrais donner def 03 ?
            • JEREM
              • 86
              fort possible,sa foutrait le bordel,mais tu n'aurais pas de demarrage du tout je pense.
              si tu a l'ancien capteur remet le,fait un effacement defaut,un essai et une lecture defaut de nouveau
              • funzy74
                • 456
                soit ton signal peut etre perturbé par un autre faisceaux électrique.
                le mieux c'est de commencer des contrôles car ça peux être beaucoup de chose!! contrôle tes dent du volant moteur en enlevant le démarreur ou la capteur pmh !!!
                • yolem
                  • 459
                  Tout le monde est parti sur le PMH, mais tu n'as pas répondu à ma question, à savoir lequel des défauts est présent lors de l'affichage "injection défaillante", à part si j'ai loupé quelques choses.
                  Car une dent supplémentaire sur un volant moteur (3.def) qui apparaît seule sans aucune intervention sur la voiture, jamais vu... !!!!
                  En revanche un Pb de débitmètre (faisceau ou autre) peut provoquer des a-coups et un calage.....
                  Moi je serais d'avis de faire un petit enregistrement de paramètres lors du démarrage jusqu'au calage, histoire de voir ce qu'il se passe.
                  Après ce n'est que mon avis.
                  • funzy74
                    • 456
                    une mauvaise indication pmh peut faire saccadé un moteur et avoir un problème de démarrage similaire mais comme tu as dit un enregistrement paramètre des tr/min et des apparition défaut est la meilleur façon de diagnostiquer son problème
                    • macbus
                      • 10
                      QUID?
                      les codes defaut son tjrs décris sur le CAN ou bien il faut les chercher sur DIALOGYS ds les MR ou NT.
                      je demande car vais mettre en service une sonde CAN que j'attend avec impatience.?
                      Marco
                      • alexian
                        • 41
                        pour répondre à yolem aucune intervention que se sois ce qui m'intrique pourquoi 3.DEF impulsions supplémentaires????
                        suite à vos remarques je ferais un enregistrement demain avec canclip et vous tiens informé.
                        merci et bonne année 2013 à tous
                        • lululio
                          salut a tous
                          je suis nouveau et je viens vous donner un avis qui se rapproche de celui de Yolem
                          il faudrait prendre les parametres sous coup de demarreur et voir si on a 250tr/min environ pour regime ,voir pression pompe injection 250 bars et déja on élimine des pannes a tres vite et bonne fetes a tous
                          lululio
                          • yolem
                            • 459
                            A priori on a l'info régime (en tout cas plus de 250tr) et la Prail puisqu'il démarre, mais cale après... Donc l'enregistrement doit au moins contenir, le régime, la Prail, le débit d'air, les pressions d'air (atmo et sural).
                            • lululio
                              Envoyé par yolem
                              effectivement il faut tous les parametres cités mais lorsqu elle cale voir si on conserve sous action démarreur le regime sinon est ce que c est pareil a froid et a chaud (début de grippage d'un injecteur ou pompe)
                              • sebas30900
                                bonjour ui possible probleme injection mais question con dans quel état est la batterie ?
                                deja eu le cas ...
