Renault - CAN CLIP - Version 124 vers Version 125
  • treffech
    • 35
    Des nouvelles de la 127 vers la 128 sous forme de mise à jour? Merci.
    • sentenza56
      • 83
      Envoyé par treffech
      La version 128 ?
      Aucune idée.....
      • lerebel60
        • 10
        merci a vous
        je vais essayer ce soir et ce week-end je commande mes prises diag
        • jpprog974
          • 140
          Salut, a tous
          J'ai un souci d'install de clip 125, Avant j'avais la V105 et tournais bien jamais eu aucun souci. J'ai l'install de la 125 et maintenant au lancement il me met comme mssg d'erreur ( votre installation de clip est corrompue. Si la réinstallation du dvd ne résout pas le problème, contactez la helpline). Quelqu'un aurais une idée?? s'il vous plaît?
          Pour info: désinstaller puis refait l'install et toujours le même problème. J'ai même fait sur un ordi qui n'a jamais eu de clip et le même mssg.
          Merci pour votre aide.
          jp
          • jéjé59
            • 410
            Envoyé par jpprog974
            Salut, a tous
            jp
            Salut jpprog;depuis la v117 l'installation a changée,prends cette version :
            Et suis bien la procédure...
            • jpprog974
              • 140
              Salut,jéjé
              Je te remercie,mais la procédure que j'applique c'est celui de la 127. Et même en installant la 127 c'est la même chose. Mon souci c'est que je ne peut pas enregistré le clip. Et m'affiche celui que j'ai cité plus haut.
              jp
              • jéjé59
                • 410
                Salut,jéjé
                jp
                Clip corrompue,ça sent la mauvaise manip. du rsrwin...
                Comme j'ai dit plusieurs fois,il faut couper/coller et non pas copier/coller en modifiant les rsrwin.(il faut déplacer le fichier et pas le copier)
                Essaie cette procédure:
                Tu attends la fin de l'installation,ton ordi. redémarre,tu attends;tu cliques sur terminer (normalement tu as l'icone clip sur ton bureau)Mais tu n'y touche pas!!!!!
                Après tu vas dans C > CLIP X91 > LIB> APPLICATION Tu fais couper le rsrwin d'origine et tu le colle ou tu veux (mes documents par exemple)
                Tu coupes le rsrwin modifié et tu le colle dans C > CLIP X91 > LIB >APPLICATION.Tu double clique dessus et là tu pourras activer ta clip
                Une fois activée (NE TOUJOURS PAS OUVRIR CLIP) tu retourne dans C tu enlèves le rsrwin modifié et tu remets celui d'origine et tu quittes
                Et là tu ouvres la clip depuis ton icone du bureau
