probleme de clip v114
  • TECH34
    • juillet 2012
    • 11
    ma clip version 114 qui est un clone, fonctionnait tres bien et d'un coup a voulu faire la maj du firmware de la sonde, j'ai donc changer les fichiers aplliiso.19 et can en bak, du coup ça va mieux pour la sonde.
    Je l'ai ensuite testé sur megane 2 et clio 3 impossible mais elle passe sur clio 2 phase 1.
    Elle ne détecte pas le vin soit même, il faut le rentrer et sur Mégane et clio 3 elle me met ERREUR INITIALISATION. Une aide de votre part serait super cool? je m'en sers énormément en ce moment . Merci
  • jpauldia
    Avant l'affichage "Erreur d'Initialisation" il doit y avoir juste avant un autre message " Périphérique non connecté, vérifier le branchement de l'outil" puis " Erreur d'initialisation". Voir le post à ce sujet sur ce forum, quartz 32,728 kHz à changer sur la carte ISO.
    Cdlt
