Besoins de code APV
  • padawan59
    • 185
    Besoins de code APV
    mon scenic 2 1.5 dci de 2008 est tombe en panne.
    Je ne sais pas encore si c'est le lecteur de carte ou la carte elle même.
    Je vais pouvoir y retourner avec la deuxième carte mais sans pour autant être sur que celle-ci fonctionne encore car je ne l'ai jamais utilisé depuis l'achat de ma voiture
    Dans tous les cas j'aurais besoins du code APV, mais apres plusieurs recherches il est impossible sur ce modeles de le faire avec RPE2 mais simplement renault.net je pense.
    Ma question:
    de quoi avez-vous besoins pour me fournir si possible se code?
    sachant que j'ai le clip et mpps v12 (bientot maj en v16)
    Un grand merci pour votre aide car je vais perdre énormément de temps et de patience en allant chez Renault et "forcer" a réclamer ce code.
    Tu peux essayer, mettre ici ton VIN de la voiture, quelq`un qui a access au reno.net te va fournir APV necessaire pour reprogrammer les cartes.
    Les cartes reno ( scenic, megane etc... ) sont tres sensibles au deformation, si tu le mets dans ta poche derriere c`est une grosse chance de l`endommager.
    • el maati
      • septembre 2013
      • 60
      bonjour l amis voila Renault extractors 2 esse avec ça
      • padawan59
        • 185
        voici la VIN
        VF1JMSE0639102002
        MERCI DE VOTRE AIDE
        • fusionbubu
          • 496
          dsl pour toi il te faut passer par l outil de diag
          • padawan59
            • 185
            oui j'ai le clip mais pas ce code ???? Et comme préciser
            Plus haut Renault pin extractor sert à rien pour ce modèle
            Dernière modification par padawan59, 02 janvier 2014, 17h12.
            • multi290
              • 724
              salut padawan59,
              il te servira a rien d'avoir le code a l'avance, il n'est que valable 1heure
              utilise le tuto de pin extrator ca marche
              mais tu dit vehicule tombe en panne, tu a quoi comme defaut
              le temoin antidem reste t'il clignoter ou reste il fixe, la carte est detecte ou pas
              bon courage
              • jéjé59
                • 410
                Envoyé par multi290
                salut padawan59,
                bon courage
                Il me semble que RPE ne fonctionne pas sur Scénic 2 phase 2 (sur phase 1 oui)
                • multi290
                  • 724
                  salut jeje59,
                  oui j'ai bien vu que pour scenic2 ph2 ca ne fonctionne pas
                  le test sur le quel j'ai fait est un scenic 2 ph1 et il avait le meme depart de VIN de padawan: VF1JMSE06xxxxxxxx
                  donc je pence qu'il devrait reussir
                  • padawan59
                    • 185
                    merci les amis je vous tiens au courant j'y vais tout a l'heure.
                    • padawan59
                      • 185
                      Au final c'est bien ma carte qui fonctionne plus car j'ai ressui a la démarrer avec la deuxieme
                      je vais démonter celle qui ne fonctionne pas pour vérifier les soudures.
                      je vous tiens au ju
                      • padawan59
                        • 185
                        Verdict
                        C'est bien la carte qui est en cause
                        Après ouverture et soudure de la bobine tout est ok
                        problème résolu
