maj canclip
  • jeremy72
    • 1713
    maj canclip
    je n'arrivez pas a réinstallé can clip 135 iso ! a chaque fois installation corrompue , donc j'ai remis une image de mon disque ( acronis ) que j'avais faites en octobre avec le clip en 132 il fonctionne mais je n'arrive pas a mettre les maj ????
    je lance le petit fichier pour que mon pc soit reconnue en plateforme renault , je lance la maj 132 vers 133 et j'ai : vous n'avez pas de produit installé ? quelqu’un peut me dire comment faire svp
  • pitou121089
    • 402
    desinstalle completement clip et lance un coup de ccleaner (applications et registre),
    redemarre ton pc et remet un coup de ccleaner(applications et registre)
    et apres tu lance le fichier 1ereinstall.reg, et tu installe clip
    • jeremy72
      • 1713
      déjà fait cela me donne installation corrompue
      • krikri
        • 37
        essaye en retelechargeant la v135 peut être qu'il y a eu un problème lors du téléchargement et que donc le fichier en lui même est corrompu
        • jeremy72
          • 1713
          non j'ai déjà essayer, quelle version de net framwork il faut ?
          • 206s16cool
            • 221
            Envoyé par jeremy72
            Il faut la 3,5.
            lien: Télécharger Microsoft .NET Framework 3.5 depuis le Centre de téléchargement officiel Microsoft
            • jéjé59
              • 410
              Envoyé par jeremy72
              Salut jeremy72,avais tu déjà une version clip activée ? Si c'est le cas:relances le fichier première install. Installes v135 MAIS NE REFAIS PAS LA MANIP. DU RSRWIN et lances clip depuis l'icone de ton bureau
              • sahnoun363
                • 39
                bonjour a tout
                j'ai un problème avec mon clip clone après l'installation de la clip et l'enregistrement ma clip ne détecte pas le VIN automatiquement et après la saisi de VIN manuellement le réseau CAN est non détecter j'ai essayer une sonde can original sa marche tris bien
                as'qu il y une solution
                Merci d’avance
                Slts.S
                • brink.44
                  Bonjour , voila je vient d'installer mon can-clip v133 tout ces bien passé aparament mes quand je branche la prise diag sur le vehicule la page souvre code VIN il d'etecte bien le vehicule je clic sur la derriere bar juste en dessous le code OR la barre bleu monte en poursantage mes elle s'arrete a 98 poursant et la page des logos injections ect de s affiche pas par contres une page avec un shemas des carré de couleur vert ou rouges qui m indique boitier uch ect quand je clic sur calculateur injection celui-ci est rouges il me dit non conecté merci de maider.cordialement
