Renault Can Clip V135 icone grisées
  • Maximin
    • 619
    Bonsoir à tous,
    Je viens d'installer la version 135 jusqu'ici pas de souci en respectant la procédure.
    L obd est bien reconnu j'ai pu réaliser un diagnostic sur un véhicule. en revanche toutes les fonctions ce trouvant sous les menus sont grisées ex:
    réparation,
    can,
    l'icone clé.
    Par contre je peux rentrer le VIN.
    Pourquoi je ne peux pas accéder aux fonctions ?
  • sahnoun363
    • 39
    bonjour maximim
    sur quel voiture tu travaille
    Slts.S
    • Maximin
      • 619
      Salut Shanoun ,
      C est une clio II, année 2002 dci
      • sahnoun363
        • 39
        c'est la page d’accu elle du les dernières version du clip il faux lancer le test du réseau et entrer en diag avec le véhicule parce-que la clio II bornio 1
        c'est la clip entre en diag avec la clio l'installation est réussie
        Bonn Diag MAX
        • Maximin
          • 619
          bonsoir Shanoun,
          je vais peut être me faire passer pour un novice, mais comment lances tu le test réseau ?
          • pitou121089
            • 402
            a gauche tu dois avoir une colonne avec des icônes jaunes,
            tu clic sur test automatique de tous les calculateurs ensuite tu a la page d'identification du véhicule
            soit tu rentre le vin manuellement ou soit il le détecte quand tu clique sur l'autovin apres tu lance le test
            • Maximin
              • 619
              Bonjour Pitou,
              merci.je teste et te tiens au courant.par contre, j'apprends qu'il est possible de faire détecter le vin automatique car à chaque fois que je souhaite faire un diag, je rentre le vin manuellement.
              tu confirmes ?
              • pitou121089
                • 402
                oui il peu se rentrer automatiquement si tu cliques sur la voiture a gauche des champs vin (a condition que clip soit capable de le trouver dans les calculateurs)
                • Maximin
                  • 619
                  quand je clique sur la voiture , il m invite a renseigner le vin.j aurais voulu le faire en automatique .
                  merci a toi
                  • pitou121089
                    • 402
                    alors la je peu pas te dire, ca ne me l'a jamais fais, mais si la voiture est trop ancienne, c'est qu'il trouve pas le vin tout simplement,
                    donc tu a plu qu'a le rentrer manuellement, je sais c'est desagreable
                    • automan
                      • 88
                      Bonjour a tous j'ai branche la sonde ,j'ai renseignier le vin et les icones du haut sont toujours griser.Quelqu'un a une idee
                      • multi290
                        • 720
                        salut automan
                        que ce soit pour clip la version clip 132 ou bien clip 135 elle resterons grisées
                        pour ta clio 2
                        voici en images (clip 128 et clip 141)ce que j'ai sur ma clio 2 et megane1 ph2
                        • automan
                          • 88
                          merci pour ton tuto mais apparemment le clip ne sert pas a grand chose j'ai un problème électrique qui viendrai du calculateur et je ne sais rien faire vu que les icônes sont grisés.
                          • manu26
                            • janvier 2015
                            J'ai actuellement le même souci,les icones sont grisées sauf que sur la ma CLIP je ne peux pas rentrer le VIN manuellement.La mise en relation auto ne marche pas non plus.
                            Je ne sais pas comment faire. Je suis en v135
                            Merci de me dire si vous avez déjà eu ce problème.
