Sauvegarde paramètre Grand Scénic phase 2
  • Maximin
    • 619
    Etant débutant avec Can Clip, est il possible d'effectuer une sauvegarde du paramètrage du véhicule cité dans le titre, avant toute intervention ?
    Si oui, pouvez vous me l'expliquer ?
    J'ai lu sur le forum qu'il existait une revue intitulée "autoformation", comment je peux me la procurer ?
    Dans Can Clip, y a t il une liste de tous les codes défauts remarqués lors des tests ?
    Merci par avance
  • yolem
    • 459
    Sur ce modèle, il n'y a que dans l'injection ou tu pourras faire une sauvegarde des données calculateurs, mais ce n'est utile que lors de la reprogrammation du calculateur injection ou du remplacement de celui-ci.
    Pour ce qui est de l'autoformation tu la trouveras ici : http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...mation-v4.html
    • Maximin
      • 619
      Bonjour Yolem,
      Merci pour ta réponse et ton aide.
      En fait, le souci que j'ai sur mon scénic phase 2, c'est que par moment il fait un petit à coup à 80 klm/h et aux alentours de 100 aussi. En revanche, en dessous 50, 60 et 70 ce phénomène ne se produit pas.
      A cet effet, je l'avais emmené en réparation chez le concessionnaire, qui a réalisé une programmation de la pompe injection mais sans succès et pris 130 euros au passage.
      Ils m'ont dit que cela pouvait venir du débitmètre et de la vanne Egr mais j'en doute.... car la voiture a de la reprise est monte à plus de 150 klm/h !
      J'espère que la valise Can Clip pourra m'en dire plus.
      Si quelqu'un a eu le même problème que moi merci de me dire la marche à suivre.
      • fusionbubu
        • 496
        salut :
        pour rappel
        RÉPARATIONS INEFFICACES
        Au moment de récupérer le véhicule, si vous avez un doute sur la qualité de la prestation réalisée, il convient de payer la facture tout en émettant des réserves écrites.
        Si les dysfonctionnements persistent après l’intervention du réparateur, celui-ci doit alors procéder à une nouvelle réparation qui ne sera pas facturée . La remise en état du véhicule doit être effectuée à ses frais.
        Pour prévenir tout litige ultérieur, il est conseillé de rédiger un courrier de réclamation à l’attention du garagiste par lequel vous demandez la remise en état du véhicule sans avoir à en supporter les frais.
        donc si tu as payé et que la panne est toujours la , retour chez la garagiste a sesfrais
