bonsoir a tous les amies conseil sur code apv
  • MAXOOUL
    • 175
    bonsoir ayant une clio 1.5 dci an 2001 en passant la clip pour reprogammation de cle dans le systeme anti demarrage si tombe sur un message communiquer ce code a l'assistance technique ave 36 case et chiffre .lettre comment lire ce code. je vous envoie le fichier si je pourraie avoir une aide et bien venue merci a+
  • alexteamktm
    • 72
    Salut essaye sa CODE PIN : C80D14FDDEFF
    Tien moi au courent
    • MAXOOUL
      • 175
      bonsoir alexteamktm
      non se code ne fonctionne pas quand le met dans la clip antidemrrage et apprentissage des cle .puis dans case (saisir le code apres vente. si vous ne connaisser
      pas le code apv contacter la techline] puis je met le code C80D14FDEFF MESSAGE ERREUR CODE NON VALIDE merci de me tenir au courant si ce code
      il faut le mettre a apprentissage des cles merci pour tous renseignement.
      • alexteamktm
        • 72
        essaye comme sa: C8 0D 14 FD DE FF
        • MAXOOUL
          • 175
          rebonsoir alexteamktm
          lundi je recontrole mais il me semble que j'ai rentre le code comme tu la marquer je te tien au courant un petit renseignement de+ apres avoir rentre se code
          on arrive a quelle page quel code faut t'il merci renseignement a+
          • alexteamktm
            • 72
            une fois entre le code sur tape sur la touche entre puis la clip va te demande d'insere une cle puis mettre le contact puis va te demander si tu veux rajouter une autre cle.
            • MAXOOUL
              • 175
              a alexteamktm
              une fois que la clip dit inserer la cle faut t'il le numero de cle a+
              • alexteamktm
                • 72
                tu a quoi comme type de cle? normalement non
                tu veux reprogramme une cle ou ajoute une nouvelle ?
                • MAXOOUL
                  • 175
                  a alexteamktm
                  cle plip 1 bouton central marque cle TRW sans marquage interne
                  • alexteamktm
                    • 72
                    transponder PCF7946?
                    • MAXOOUL
                      • 175
                      a alexteamktm
                      tu le prend ou se numero de transponder la je doit rajouter 2 cle mais savoir comment code les cles merci a+
                      • alexteamktm
                        • 72
                        tu ouvre ta cle soi sur la petite puce noir ou sur le circuit imprimer de ta cle.
                        tu a acheter ou ta cle vierge?
                        • MAXOOUL
                          • 175
                          a alexteamktm
                          les 2 cles vienne de chez renault il n'y a pas de puce noire la puce est souder sur le circuit imprimer a+
                          • alexteamktm
                            • 72
                            d'accord donc tu devrai pas avoir de souci avec ta clip a par le Code APV il ne te demandera rien d'autre
                            • MAXOOUL
                              • 175
                              a alexteamktm
                              peut tu me comfirmer les case de 18 a 23 ou 24 en fonction avant pin extractor quel calculo tu prend dans pin extractor merci a+
