Renault - CAN CLIP - Reprog v113
  • OrbX™
    Modérateur
    • mai 2012
    • 82
    Bonjour les Amis,
    Voici REPROG v113 pour vos REPROG avec CAN CLIP.
    Mot de passe : www.lesamisdudiag.com
    1) introduire le dvd dans le lecteur
    2) cliquer sur le sigle reprogrammation dans Can Clip
    3) ensuite désigner le calculateur à reprogrammer
    4) sur demande de la clip installer le chargeur du portable
    5) lancer la programmation
    Citation importante de Yolem :
    Je tiens à préciser une chose sur la programmation injection, avant que certain se retrouve avec une voiture qui ne démarre plus.....
    En effet, il faut savoir qu'avant de reprogrammer vos voitures, il faut faire une sauvegarde des données calculateurs (Code IMA, apprentissage vanne EGR, volet d'air.....), bien sûr s'il s'agit d'un diesel. Egalement valable sur les derniers essence.
    Et pour votre info, une reprogrammation calculateur n'est à effectuer quand dernier recours suite à une panne non résolue. Car la plus part du temps ces mises à jours ne concernent que des évolutions au niveaux des seuils de détections de pannes.
    Aucune améliorations de performance à espérer.
    Merci à Wolko pour les sources.
    Bon Diag !
    Modérateur
    Les Amis Du Diag - LADD
    Je ne réponds pas au support "Diag" par Messagerie Privé !
    Les Amis Du Diag, souvent copié, jamais égalé !
  • garin
    iso malheureusement pas ouvre
      Garin, c`est tres bon le lien, le fichier aussi, ouvre avec PowerISO si tu veux voir le contenu, sinon ecris -le sur un DVD et c`est ca ...
      Excellent travail, merci Orbx !
      Edite : seulement PowerISO ouvre cet fichier, pas MagicISO etc etc...
      Dernière modification par alfabit, 18 janvier 2014, 10h45.
      • skider
        • 63
        La version est sortie en quelle date chez Renault ?
        • garin
          "La version est sortie en quelle date chez Renault ?"
          15.10.2012
          • OrbX™
            Modérateur
            • mai 2012
            • 82
            Rajout d'un fichier torrent A+
            Modérateur
            • phoenix38
              • 34
              peut-on charger l'ISO sur un lecteur virtuel? Ou doit-on graver absolument l'image sur DVD?
              Merci d'avance.
              • Verdun
                • 96
                Bonsoir a tous voila j ai un petit souci j ai voulu reprogrammer un calculateur de lagune 2 et de megane 2 avec reprog v113 et sur les 2 véhicule j ai le même message d erreur (PROBLÈME DE TRANSMISSION CONTACTER LE CORRESPONDANT INFORMATIQUE ) pour j ai graver l ISO en 4X pour Être sur de la gravure je possède la clip v136
Nom : 		20140225_223435.jpg
Taille :		3,39 Mo
ID : 			307567Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20140225_223445.jpg
Taille :		2,81 Mo
                • Verdun
                  • 96
                  Personne pour m aider ?????
                  • phoenix38
                    • 34
                    J'essaie de reprogrammer une clio 2 1.9D F8Q632, mais en cliquant sur CDROM, il ne me trouve aucun fichier?
                    Dois-je changer de version de CD de reprog ? J'ai déjà essayé avec reprog 105 et le comportement est le même.
                    • samb4064
                      • 27
                      bonsoir phoenix
                      j’espère que tu est sérieux sur les renseignement que tu demande
                      ton calculateur ne pas programmable c'est un (lucas DCU3R) quand tu l’achète neuf ta rien a mette de dans tu mais ta clé et tu demmare .
                      salut verdun
                      dis moi c'est boitier neuf ou juste une mis a jour
                      deuxièmement pour quoi tu veux faire une reprog et précise ton souci stp.
                      • phoenix38
                        • 34
                        Bonjour Samb,
                        J'ai des soucis de démarrage à froid et des instabilités moteur.
                        J'ai vu qu'en lecture du calculateur la reprogrammation datée de 2005, donc je pensais qu'il y aurait pu avoir d'autres valeurs de calibration à charger dessus.
                        J'ai changé la pompe par un échange standard, refait la distribution et caler la pompe mais c'est le même soucis. De plus le faisceau électrique vient d'être changé.
                        Je voyais plus qu'une reprogrammation pour palier au problème...
                        Es-tu sûr qu'il n'y a aucune solution pour reprogrammer ce calculateur, enfin à part un remplacement?
                        Merci d'avance.
                        • Verdun
                          • 96
                          Salut samb4064 en fait mon problème est que je possède une laguna 2 essence BVA et aléatoirement le calculateur pert le contact et fait buger la voiture obliger de effacer les defaut a la clip sinon la voiture broute donc je me suis dit qu une mise a jour pourrai régler mon problème et j essayer de reprogrammer il me marquer ce message d erreur pour info j ai trouver le problème j ai changer directement tout le faisceaux moteur est depuis plus de souci donc le problème venez de la mais pourrai tu me dire pour quel raison j ai ce message d erreur .
                          • phoenix38
                            • 34
                            Petite précision, est-il possible de reprogrammer autre chose que les calculateurs d'injection avec le cd reprog?
                            Merci d'avance.
                            • Verdun
                              • 96
                              oui mais sa dépend des véhicules.
