reprogrammer un uch de megane 2
  • ripper79
    • 22
    suite à une batterie HS je me retrouve avec une perte de configuration de l'uch (ce que je pense car au clip j'arrive a diaguer mais il me manque l'ECU)
    comme défaut j'ai : probleme de recharge alros que la batterie est neuve.
    je voulais essayer de reprogrammer avec le dvd dispo sur le forum mais apparement RPE2 ne fonctionne pas sur mégane2.
    merci de m'aider car la, si c'est le cas, c'est direction renault et je sais comment ça va se finir
    merci d'avance
  • tony_31
    Ta voiture ne demarre plus ?
    • ripper79
      • 22
      Envoyé par tony_31
      en effet, elle ne démarre plus et me met défaut recharge batterie sur l'obd. et quand je passe clip ça mem met défaut électrique ou mécanique alternateur mais en plus le calculateur d'injectioon n'est plus détecté. ce qui m'a fait dire que l'uch a perdu sa config. une idée de comment reprogrammer sans connexion renualt.net?
      • hardwares
        • 557
        fau le dvd reprog et le logiciel pour calculer les code de reprog cherche sur forum
        plus précisément Renault pin extractor cherche le
        • tony_31
          As tu regarder les fusible qui protegent l' uhc ?
          Depuis 30 ans que je suis en mecanique , jamais vu une uhc lacher apres le remplacement d'une batterie.
          • ripper79
            • 22
            hardwares, Pin extractor ne fonctionne pas sur megane2 d'après tous les posts que j'ai lu sur le forum.
            ton_31, j'ai vérifié les fusibles et RAS. la reprog était ma seule chance avant passage chez renault. et la je vais pas y couper du coup.
            • fusionbubu
              • 496
              si l injection n est pas reconnu cela ne veut pas dire que l uch a perdu sa config la config est écrit dans de la mémoire flash un changement batterie ne peut pas l'effacé la mémoire ;
              moi j ai déjà eu des cas similaire l'injection non détecte suite a batterie faible même avec une batterie neuve il suffit qu elle soit un peux vieille pour avoir le prob
              essaye de la recharger pour voir si tu as toujours le symptôme de batterie faible
              sinon fait une copie du DTC
              si tu as besoin du code reprog contacte moi en MP
              • el maati
                • 60
                bonjour l amis tu a regarder le visible de la cause batterie?
                bonjour l amis tu a regarder LES VISIBLES comportement moteur ?
                • ripper79
                  • 22
                  les FUSIBLES du compartiment moteur sont ok.
                  • MOMO63
                    • 33
                    J'ai eu le même soucis c'etais mon régulateur au cul de l'alternateur qui étais hs et j'avais le même défaut au compteur et le défaut alternateur aussi.
                    débranche ton alternateur et réessaye pour voir si sa demarre
                    Cdt
                    • ripper79
                      • 22
                      merci momo mais malheuresement j'ai deposé la voiture chez ernault :s
