Panne sur scenic 2.2005
  • el maati
    • 60
    bonjour les amis voila j ai un problme sur un scenic 2.2005 dci moteur f9q812 au grage .j ai un defaut 0089. Fonction de pression de rail auto data associe ce défaut a un seul problem:capteur de pression de rampe. J ai changer le capteur et controle le faisceau apres effacement,le vehicule roule 10 mn puis se met a nouveau en mode restrient;le defaut revient voila les amis je cente sur vous merci.
  • PILOUF
    • 559
    As tu également effectué un relevé de pression gasoil au niveau du rail lors de l'essai?
    Il serait intéressant de pouvoir comparer la pression réels et objective afin de savoir si la pression du rail est trop haute ou trop basse au moment de la perte de puissance.
    Du côté alimentation de gasoil (réservoir à la pompe HP) rien de particulier, filtration correct et gasoil qui arrive bien (sans bulles d'air).
    • el maati
      • 60
      Merci l amis pour ta repense je regarde ca demain je te tien en courant.
      • DACIA
        • 23
        il y a une reprogrammation a faire cela provient du calibrage du calculateur injection et tous rentrera dans l ordre
