Renault - CAN CLIP - Version 136
  • pitou121089
    • 402
    #46
    non tu peu pas faire de mise a jour de 120 a 136
    le mieux est que tu installe direct la 137 puis tu met a jour vers la 138
    • cedrsan
      • 364
      #47
      Envoyé par pitou121089
      Je fais régulièrement des mises a jour à Partir de la V117 jusqu'a la dernière version en date sans aucun soucis.
      Le seul problème qu il est possible d'avoir est uniquement le besoin de devoir réactiver (ce qui n'arrive pas fréquement), et qui prend a peine 5mn.
      Maintenant comme tu dis les gens peuvent aussi désinstaller et réinstaller la nouvelle version si "psychologiquement" ca les rassure
      Envoyé par iceman93230
      c ta dire a parti de la premiere peux m expliquer un peut plus stp merci d avance
      A partir de la version complète de la V136 ou V137, et pas des versions dite "update" ou "mise a jour" .
      • iceman93230
        • 52
        #48
        Bonjour j ai un souci à l installation il me dit que le fichier est corrompus
        • V1nc3n7
          • 16
          #49
          Envoyé par V1nc3n7
          Bonjour.
          Je n'arrive pas à télécharger les 2 fichiers joints suivant :
          Fichiers joints
          Quand je les télécharge, j'ai des fichiers "ATTACHEMENT.PHP"
          Comment faire SVP ?
          C'est bon !!
          J'ai trouvé !!
          Il faut utiliser un soft de gestion de téléchargement style "INTERNET DOWLOAD MANAGER"
          • iceman93230
            • 52
            #50
            il manque crack pour l installlation
            • Nico34540
              • 17
              #51
              Yop tout le monde , je voudrais savoir si cela est normal que le pilote du canclip ne se soit pas lancé après la fin de l'installation ( comme je puis voir sur quelque vidéo youtube ? ou doi-je connecté le canclip à une voiture pour qu'il s'installe ? car la avec l'usb rien ne s'allume ... ( du moins avec l'usb et juste l'usb pas de connection avec lobd )
              • V1nc3n7
                • 16
                #52
                Lu.
                Oui il faut que la sonde soit reliée au port ODBII pour que les pilotes s'installent
                • Nico34540
                  • 17
                  #53
                  Salut , désolé du retard ( vacance ) merci pour ton aide j'avais pas capté ^^ merci
                  • Remrem42
                    • 15
                    #54
                    Bonjour à tous ,
                    Tout d'abord merci pour ce site...
                    J'ai un souci car j'ai fait la mise à jour de la 127 à 136. J'ai suivi le tuto et fait la manip des RSRWin. Mais malgré cela et plusieurs essais de réinstallation, j'ai toujours le message : "Votre installation de CLIP est corrompue..."
                    Config :
                    Windows 7 64 bits et machine virtuelle VM Ware Windows XP 32 bits SP3
                    Merci d'avance...
                      Toujours quelq`un qui a problemes avec W7/64b avec VMWare XP SP3 ........
                      Ne sera plus simple installer directement XPSP3 sur un portable pour Clip si tu fais ca assez souvent ? Un portable special pour autodiagnose...
                      Mais...Pourquoi simple quand on peut faire complique ? .......
                      • Remrem42
                        • 15
                        #56
                        Avant de remplacer mon os 64 bits par une version 32 bits.
                        La manip des RSRWin est bien de :
                        - "Désactiver" le RSRWin de l'installation en le renommant
                        - Insérer le RSR "cracké"
                        - Ensuite lancer le clip pour voir apparaitre la fenêtre d'activation.
                        Car je viens d'essayer une nouvelle installe sur une autre machine virtuelle en XP 32bits et j'ai le même problème.
                        Merci par avance.
                        Cordialement.
                          Oui, replace RSRWin original avec RSRWin cracke, fenetre activation, mettre la cle activation, ensuite REMPLACE A NOUVEAU le RSRWin cracke avec RSRWin original et lances la Clip et doit marcher.
                          RSRWin cracke seulement pour fenetre activation et mette la cle, Clip lance apres eregitrement avec RSRWin original
                          Apres tout ca, va a la voiture et mettre OBD connecteur , contact avec cle, et ensuite tu dois installer les pilotes.
                          Pilotes avec OBD connecte et +12v APC mis.
                          C`est ca. !
                          • grosminet_123
                            • mai 2012
                            • 22
                            #58
                            bonjour pour ma part je l'avais installe sur mon ancien pc je viens de me paye une tablet pc sous window7 32bit et je n'arrive pas a l’installe le fichier rsrwin ne fonctionne pas je les retelecharge plusieurs foix mais toujours pareil je le copie dans mon dossier a la place de l'autre rsr et quand je veux l'ouvrir rien ne ce passe donc je ne peut pas l'active auriez vous une idee cordialement
                            • grosminet_123
                              • mai 2012
                              • 22
                              #59
                              personne pour m'aide?????
                                Utilse XPSP3 - VM sur W7 ou plus simplement erase W7 et installe seulement XPSP3 c`est la plus simple solution. Reste avec XP sur le ordi de diag auto et autre ordi avec W7 pour net ou autres travails. Ca c`est ma solution que j`ai aplique pour moi. Deux ordis, XP premier et W7 le deuxieme.
