Antidémarrage clio 2 dti 2000
  • kalagane
    • 114
    Bonjour, j'ai un problème sur une clio 2, l'antidémarrage reste actif, il recoit bien le code mais il dit qu'il n'est pas valide. j'ai déjà eu des soucis de ce type mais d'habitude je n'avais de code reçu ce qui signifier clé hs, cette fois c'est different. c'est une panne qui est arrivé comme ça dans la journée. Ah oui le voyant antidémarrage clignote rapidement. Si qq peut m'aiguiller, merci.
Nom : 		ANTI2sp.JPG
Taille :		40,7 Ko
  • alexteamktm
    • 72
    il faut reprogrammer ta cle tu a ton code APV ?
    • krikri
      • 37
      en fait on dirais que tu n'as pas mis la bonne clée :/
      parce qu'il indique bien une clée programmé mais que ce n'est pas celle qui est enfoncé
      si tu a un double essaye le
      après comme le dis alexteamktm il faut reprogrammer la clé grace au code APV
      • kalagane
        • 114
        sur ce modèle la clé ne se programme pas, on l'achète déja codé, oui le diag donne l'impression que ce n'est pas la bonne clé pourtant c'est bien cette clé qui démarrait le véhicule.
          Faut RE-programmer la cle, impossible de ne pas reussir ou voiture ne permets pas reprogrammer ta propre cle.
          C`est pourtant simple de reprogrammer, APV et incode- outcode de RPE2 ( qui marche sur ton ClioII )
          Pour etre sur, achete une cle vierge nouvelle et programme aussi dans la procedure de programmation, la vieille et la nouvelle, je vois que tu as programme une seule cle, mieux avoir deux pour avoir de reserve.
          • kalagane
            • 114
            il y a different modele de clé, pour les clio entre 1999 et 2001, la clé est acheté codé, elle ne se programme pas. Si ma clef est hs alors c'est soi réparation de la clé soi achat d'une nouvelle clé, clé vierge pour ce modèle ça n'existe pas,
            Si j'ai ouvert ce sujet c'est parce que ma clé est reconnu mais code invalide, alors j'ai besoin d'aide pour savoir d'ou vient le problème, relais, fusible, decodeur, uch....
              Envoyé par kalagane
              ..la clé est acheté codé, elle ne se programme pas. ...clé vierge pour ce modèle ça n'existe pas,
              J`ai vu quelques Renos a ma vie, mais Renos qui ne permet reprogrammation de cle pas vu... Tu as un Clio special......??
              Mais une question je te pose ...comment on fait ceux qui ont programme la cle que tu veux acheter ? Tu peux re-faire la procedure chez toi ...
              Envoyé par kalagane
              ...savoir d'ou vient le problème, relais, fusible, decodeur, uch....
              Je crois que la probleme est exactement la CLE ! C`est habituel defaut au cles Reno ...
              Quel modele de cle tu as ? 1 boutton ou 2 boutons ? 1 bouton cle vierge ID33 ou 2 boutons cle vierge ID46, a acheter chez bons vendeurs.
              Programmables comme j`a dit.
              • kalagane
                • 114
                Apparemment tu les as pas tous vu, pour répondre a ta question, parce que j'ai eu le cas le mois dernier sur une clio 1.4 16v de 2000, on a acheté une clé chez renault, et vroom elle démarre sans passer par une qqconque programmation, donc je n'ai pas une clio spécial, tout ce qui on une clio 2 de 1999 à 2001 on la mème chose.
                donc je répète clé non programmable, il est possible de la copier sur un id33 quand elle est encore fonctionnelle.
                • DACIA
                  • 23
                  salut ta voiture demarre avec le code 4 chiffre il faut rentrer le code par le bouton condanation porte si elle demarre cle hs
                  • dell66
                    • 193
                    Bonjour, si c'est la clés origine essaye en restant appuyé fortement sur le tête de clés, ou sur les boutons de la clés en maintenant cette pression contact et démarrage.
                    autrement refaire un transpondeur ID33 ou T5 avec le dump de l'immobox ou de l'uch .
                    • kalagane
                      • 114
                      j'ai essayé d'appuyer dessus, tjrs pareil, pour ce qui est du dump je n''ai ni le matos ni les compétences. Mais le proprio a commandé une clé neuf, on sera fixé en début de semaine, comme j'ai dis auparavant ce qui m'étonne avec le canclip je vois qu'il reçoit un code à chaque essai mais qu'il est invalide, sachant que sur ce modèle de clé a un code fixe. je ne comprend pas pourquoi le pb viendrait de la clé.
                      • krikri
                        • 37
                        question peut être bête mais ton calculateur ne serait il pas passé en boitier type 2 par hasard ?
                        • kalagane
                          • 114
                          passage type 1 à type 2 concerne le scenic , je ne crois pas que cela existe dans la clio, en tout cas dans le mode configuration , rien y correspond.
                          • krikri
                            • 37
                            sur les mégane aussi c'est sur ;-) pour ça que je demande
                            • kalagane
                              • 114
                              je reformule ma question autrement, si c'est sur que ma clé est ok , qu'est ce qui pourrait faire que l'uch considère un code reçu comme étant invalide, j'entend parler de décodeur, j'aimerai une explication pour ce modèle, code fixe emis par la clé, la bague récupère le code , transmet l'info à ? uch ?, décodeur ? , l'uch valide l'info ou la refuse, c'est ça ?
