recherche rswin.exe pour v136
  • gof974
    • 100
    bonjour,je recherche un rswin.exe pour can clip v136 svp.j'ai installer ,mais le rswin ne fonctionne pas pour pour enregistrer mon can clip.si quelqu'un aurais un svp.je remercie d'avance les gens sue ce site et bravo a vous pour ce partage.
    Voila, essaye avec cela, la derniere version de rsrwin.exe :RSRWin.rar
    • gof974
      • 100
      salut,je te remercie pour ton aide,je vais essayer demain.sympa de ta part.mille merci a toi.un petit bonjour de la reunion.
      • gof974
        • 100
        salut,essayer aujourd'hui,mais ca ne fonctionne pas.installation ok,mais impossible de enregistrer.aurais t'il pas un crack pour le lancer au debut de l'installation.merci.a+
        • pitou121089
          • 402
          a tu suivi le tutoriel pour le fichier rsrwin.exe, car si tu suis pas le tuto a la lettre ca fonctionnera pas.
          avais tu avant une ancienne version de clip, si oui normalement tu a pas besoin de le refaire
          • fusionbubu
            • 496
            Envoyé par gof974
            en voila un testé ok sur 136
            • gof974
              • 100
              merci pour ton fichiers joints,j'ai suivi le tuto,mais rien ne se passe au demarrage de clip,10è fois que je recommence.nettoyer avec cc cleaner pourtant,application et registre.rswin extrait et remplacer dans c:clip_x91/lib/application/ .redemmarage de clip et la rien ne se passe.par contre sans remplacer le rswin ,demmarage de clip,mais je peux pas enregistrer.
              • polandor
                • 10
                mais il faut la clé d'activation avec le RSWIN possible de partager le RSwin avec la clé d'activation
                  C`est ca la cle ( crackee ) d`activation :
                  333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-000DEF
                  • gof974
                    • 100
                    merci a toi,mais plus rien ne fonctionne;apres installation clip pas de sauvegarde.j'ai refais en 10 fois.j'abandonne.
                    • fusionbubu
                      • 496
                      je viens de retester le rsrwin est ok
                      avec le cle si dessus
                      quel est ton message d 'erreur ?
                      • gof974
                        • 100
                        bonjour,je recherche une ame charitable pour prendre la main sur mon pc svp pour installer v 136.un merci a qui le voudrais bien.
