probleme clip help merci
  • steph59470
    • 101
    bonjour quand je lance le diag c est ecris (configuration incohérente :verifier la configuration des calculateur avant de realiser un nouvau test
    pouvez vous m aider merci
  • krikri
    • 37
    les voyant sont ils tous bien allumés sur ta clip ?
    • steph59470
      • 101
      oui et j avez des defaut que j ai pu effacer
      • diago2001
        • 139
        sur quelle voiture votre problème ou bien sur toute la gamme Renault?
        • steph59470
          • 101
          sur grand scenic 2 1.9dci 2005
          • diago2001
            • 139
            salut dit moi alors les voyant sur votre interface bien sur ISO /can allumer les 2 ou bien non ?
            • multi290
              • 722
              salut steph59470
              Tu doit avoir une erreur de configuration du reseau
              regarde bien entre les deux calculateurs "airbag" et "UCH" dans le resultat de MUX
              si present dans "un", doit etre present dans "l'autre"
              peut tu poste un resultat de ton MUX?
              bon courage
              • steph59470
                • 101
                ok je ferai une photo des que possible merci
                et les 4 led sont allumer
