Quel CAN CLIP pour reprogrammer et diagnostic?
  • maestrojoueur
    • 29
    quelle sonde CAN CLIP conseillez-vous pour faire de la Re-programmation, du diagnostic et ou l'acheter?
    Cette sonde est-elle la plus efficace ou conseillez-vous un autre modèle ?
    Merci.
    Il y a sur le marche un seul modele sonde CAN-Clip fabrication chinoise, toutes sont la meme chose, fonctionne pour diagnose et reprogrammation off-line ( acces au Reno.net non permis que pour les Reno ateliers autorisee associes )
    Une sonde CAN-Clip originale, fabrication SAGEM, tu ne peux plus trouver parce`que SAGEM a cesse la fabrication en 2010. Maintenant les ateliers autorisees Reno usent Reno-Nissan alliance VI sonde .
    Tu peux acheter une des cela, Reno - Nissan alliance VI nomme aussi sonde " Nissan consult ", cela tu peux trover originale non chinoise, prix beaucoup plus cher.
    • maestrojoueur
      • 29
      la sonde Can Clip est-elle fiable, conseillez-vous cet achat sachant que j'ai que des véhicules Renault année 2000 à 2012?
      Merci.
        Envoyé par maestrojoueur
        ...la sonde Can Clip est-elle fiable, conseillez-vous cet achat ...
        Oui, bien sur, c`est un outil tres necessaire, il y a des ateliers autorisees Reno qui utilise pour diagnostique et reprogrammation seulement CAN-Clip sonde, meme chinoise...
        Fiabilite...c`est une autre discution, c`est une question de chance... Les mise a jour fait de problemes, mise a jour du firmware du clip peut bloquer la clip et c`est difficile a reparer ca.
        Mais clip n`est pas cher, environ 250 euros toute l`Europe. Il merite son argent. Moi j`ai aussi une clip chinoise, pas de problemes, mise a jour correctement, je suis tres content de ca.
        • maestrojoueur
          • 29
          Au niveau programmation, ou sont c'est limite, c'est à dire peut-elle lire et programmer tous les calculateurs du véhicule Renault?
            Non,Clip est une sonde diagnose et reprog pour mecanique gens, niveau atelier deppanage. Pas toutes ecus Reno...ecu injection UNE SEULE FOIS ! UCH et autres, ABS, Airbag, NON, pas de tout !
            Pour reprogrammer TOUT Reno, il y a autre outils, la meilleure est Derelek avec logiciel DDT2000, il peut faire TOUT, et tout comprends toutes ecus... virginisation, reprogrammation, tout, tout...C`est pour ca que Derelek a l`exclusivite de vendre ces outils que pour les technocentres Reno ... Derelek est une outil pour developpement nouvelles modeles auto Reno.
            C`est legendaire l`expression : Clip est pour les ouvriers, Derelek pour les engineurs automobile...
            • admiral
              • 185
              Vous avez raison,,, juste qu'il est très difficile de trouver
              • maestrojoueur
                • 29
                Quand vous dites "ecu injection UNE SEULE FOIS", pourriez-vous vous m'expliquez?
                  Clip permet reprogrammer une ecu - injection par example - une seule fois, chaque operation de reprog est tenue compte dans une fichier log dans la memoire flash de l`ecu, quand clip debute a reprogrammer l`ecu il lit le log et si trouve une reprogrammation anterieure plus l`originale programmation d`usine ( donc 2 programmations effectuees ) il stoppe et dit que l`ecu a ete deja reprogramme.
                  DDT permets de reprogrammer 6 fois l`ecu et le log montre les programmations effectuees notees 0, N, N-1 jusqu`e a N-6 ( 0 est la programmation usine )
                  Tu dois voir comme se fait la reprogrammation avec une Clip et avec une DDT pour comprendre exactement, je ne suis pas sur que j`ai me fait compris totalement que j`ai ecrit au-dessus .
                  • maestrojoueur
                    • 29
                    Merci, mais avec la sonde Can Clip peut-on faire une sauvegarde des ECU d'origines constructeur qui sont dans les calculateurs? si oui, pourrais-je reprogrammer les ECU d'origines si problème après une reprogrammation d'injection par exemple?
                    Merci.
                    • teuchiland
                      clip
                      tu peux pas faire n reprogrammation sur les calculateurs Renault sans accès
                        Merci.
                        Tu peux faire pas grande chose avec CAN-clip, c`est un outil pour mecaniciens, pas pour developpeurs des performances engines.
                        Ils sont suffisament d`autre outils pour faire cela : sauver donees, sw, mappes originales, de l`ecu iinjection, comme Galletto 2, MPPS, BDM100, Byteshooter et autres.
                        Specifique pour Renos est DDT2000 avec Derelek ( Reno a l`exclusivite pour interfaces Derelek, tu peux pas acheter, tu trouves nulle part ) ils sont utilisees que dans les usines et technocentres Reno, tu peux faire tout avec les ecus Reno, programmer, reprogrammer, virginiser, codage-decodage , tout-tout-tout ...
                        Clip est bon pour diagnose, aerage freins avec ABS, problemes banales d`entretien.
