Renault - CAN CLIP - Version 125
  • Admin
    Community Manager
    • mars 2012
    • 2859
    Logiciel de diagnostique Renault , Dacia et Samsung. C'est le logiciel utilisé par Renault (la valise) .
    Clip de RENAULT V125 multilingue (12.2012) Version complète
    Le dernier outil diagnostique de Renault.
    Il contient toutes les plus récentes technologies de diagnostic et les renseignements de base sur tous les véhicules du groupe.
    Il fonctionne uniquement avec l'interface originale CLIP ou avec un clone chinois.
    Renault a développé un système de diagnostic appelé Valise Clip
    Relié à la voiture via le connecteur de OBD2, il exécute un test complet automatiquement, vérifiant une série de paramètres et cerne les problèmes qui peuvent ensuite être résolus.
    Programme de diagnostic pour Renault, Dacia et Samsung.
    Description:
    Can Clip du menu principal vous permet de:
    - voir toutes les informations relatives au véhicule
    - examiner la fonction que vous souhaitez utiliser:
    -test de l'ordinateur de bord
    - Test automatique de tous les ordinateurs
    - test des Airbag
    - ScanTool (OBD tests)
    - Document de base (accès aux notes techniques)
    - mesures physiques
    - Antipollution
    - Multimètre
    - Mise en service d'options
    Se connecte au véhicule par la sonde CLIP
    Téléchargement Torrent : http://torrage.com/torrent/E3655EB6F...53819D.torrent
    Password : www.lesamisdudiag.com
    Merci de rester en seed pour les autres utilisateurs de la communauté
    Toute demande = poubelle
  • Michauko
    • 30
    Là, y a un truc que je ne comprend pas.
    J'ai fait exactement la même installation que pour la V123 et j'ai le message
    "votre installation de CLIP est corrompue. Si la réinstallation du DVD ne résout pas le problème, contactez la Helpline SPX."
    • superman
      Salut moi aussi j'ai le même message votre installation de CLIP est corrompue. Si la réinstallation du DVD ne résout pas le problème, contactez la Helpline SPX.
      Je ne sais pas quoi faire
      Envoyé par Michauko
      • einsam99
        • 25
        La dernière version de canclip mon diag va être ravis Merci pour le taf
        • vulcan83
          Merci pour ton lien, et meilleurs vœux à tous pour cette année 2013. Que la santé soit avec vous pour longtemps.
          • drjeje
            Envoyé par Michauko
            Une fois l'enregistrement effectué, supprimez le "RSRWin.exe" et remettre le "RSRWin.exe" d'origine dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\
            (PS : Si vous oubliez cette étape, vous aurez un message comme quoi votre installation est corrompue)
            • roilion007
              • 84
              merci pour le lien,le téléchargement se déroule bien, on verra après.
              • raylaun8
                • 47
                Merci.Je teste voir si ça marche, mais dans ma campagne le téléchargement est un peu long...
                • EpsilonFR
                  Bonsoir, moi j'ai le message comme quoi ma plateforme n'est pas une plateforme CLIP, j'ai bien lancer la cle de registrer mais rien y fait, une solution ?
                  Ps je suis sous Win7 64Bit
                  • diagmanm
                    • 22
                    Merci Admin, faut-il absolument utilisé le nouveau patch ?
                    Encore grand merci ;-) .
                    • daunar
                      merci pour le lien,je crois que je vais acheter le matériel assez rapidement. J'ai hate de voir comment cela fonctionne
                      • ursan
                        nickel installation réussi plus qu'a essayer sur le scenic merci
                        • warrensat59
                          bonjour cette version est elle compatible avec win 7 64 bits . Car la j'essaye d installer CAN CLIP V124 et ca ne fonctionne pas plateforme non reconnue . merci d'avance
                          • Fabrice 78
                            • juillet 2012
                            • 51
                            j'ai installé la V125 sur XP SP3 et sur Seven starter (mini PC)
                            Pour l'enregistrement à chaque fois j'ai pris le fichier crack rswin.exe du 03/03/2012 sinon j'avais installation clip corrompu.
                            En suite tout fonctionne
                            • krimo
                              bonsoir ma sonde n'est pas détecter ! que dois-je faire
