Renault - CAN CLIP - Version 125
  • Fabrice 78
    • juillet 2012
    • 51
    premiere install ?
    si oui il faut installer les 4 drivers manuellement
    • shami
      • 526
      pour passer de 124 en 125 il y a besoin de de toucher au rswin ?
      cdlt
      • Admin
        Community Manager
        • mars 2012
        • 2859
        Envoyé par shami
        cdlt
        Normalement non si déjà activé
        Toute demande = poubelle
        • JOUJOUJ
          • 8
          Bonjour à tous
          voilà je viens juste de finir l’installation de la V125 avec succès. et je vous en remercie.
          Les points forts à retenir :
          =>que dotnet framework 3.5 soit bien présent sur votre machine,
          =>couper rsrwin d'origine (179k), avant de lancer clip
          =>coller rsrwin modifié(180k) et double clic dessus,
          =>enchaîner avec l'enregistrement
          =>et enfin recoller rsrwin d'origine (179k)
          • ssr85
            Envoyé par EpsilonFR
            Bonsoir, moi j'ai le message comme quoi ma plateforme n'est pas une plateforme CLIP, j'ai bien lancer la cle de registrer mais rien y fait, une solution ?
            Ps je suis sous Win7 64Bit
            Bonjour , j'ai le meme souci que toi , c quoi la solution svp ? , au fait je suis sous windows trust (qui est xp pack3 de noyau) es ce que je dois passé pour pack2 pour que cela marche ?
            • funzy74
              • 456
              sur du 64bit ça ne fonctionne pas!!! sinon en exécutant le fichier reg c'est bon!!!
              • ssr85
                Envoyé par funzy74
                Bjr , je suis sur 32bit , j'ai cliqué sur reg , mais le problème est tjr apparu
                • snatsh
                  • 415
                  merci pour le partage
                  moi je suis en win 7 32 bits starter pack sa fonctionne nickel
                  • tracide
                    merci, mais j'ai un petit souci, c'est la première fois que j'installe canclip et l'assistant d’installation me dit que je ne suis pas sur un support canclip et m'interrompt l’installation. que faire?
                    • Admin
                      Community Manager
                      • mars 2012
                      • 2859
                      Envoyé par tracide
                      1 - Merci de bien vouloir corriger votre ville avant de vous faire bannir
                      2 - Déjà expliquer dans les tutos et dans de nombreux messages, donc il va falloir apprendre à lire.
                      • silly cotech
                        • 231
                        bonjour, j'ai fait ce qui a été demander mais ca ne marche pas pour moi, avez vous une solution, merci
                        • ptitdyno
                          Bonjour Sur Windows 8 x64 Votre plateforme n'est pas une plateforme CLIP installation impossible voila pour infos
                          • geekons
                            • 96
                            Quelqu'un aurait une doc complete sur tout le CLIP et le materiel necessaire ????
                            Merci.
                            Cordialament
                            Geekons.
                            • tonymaro
                              • 8
                              Envoyé par ptitdyno
                              c'est normal, les drivers ne fonctionne pas sous windows 64 bits (xp,vista,seven,8 x64)
                              • silly cotech
                                • 231
                                Pour info, mon clip comme DDT2000 sont instalés sur un AlienWare donc Seven Pro 64 bits cela a toujours fonctionné sans aucun problème comme je suis chez Renault, mes mise à jour se sont arrêter a la version 116, car ensuite il ont modifier le RSRWIN de SPX
                                ensuite, après des heures de recherche j'ai découvert ce site...
                                Pour l'instant je cherche la solution, je vais essayé de repasser avec un CD Master SPX d'origine (WIN XP PRO) pour voir.... si quelqu'un a des infos, je prends ( au pire pour moi j'ai toujours la clip de mon boulot, mais je prefere le miens au cas ou...)
