Renault - CAN CLIP - Version 125
  • freto
    • 8
    #46
    Merci pour le torrent.
    J'ai quelques soucis d'installation, à l'étape après avoir copié RSRWIn, quand je clique sur Enregistrer il me met Erreur d'authentification RNFI je vais probablement devoir formater la bécane avant de tout réinstaller comme il faut proprement
    • Infogroup
      • 14
      #47
      Meci pour cette version complète
      • chris63
        #48
        Merci beaucoup pour votre travail !! j'attends une renault a l'atelier pour tester cette nouvelle version .
        • gege689
          Merci pour cette nouvelle version et pour les infos. Je vais tester demain
          gege689
          • Infogroup
            • 14
            #50
            Bonjour Admin,
            j'essaie d'installer Clip V125 sur un PC portable ASUS
            L'installation échoue dés le début et j'ai un message du type " La plateforme n'est pas une plateforme Clip "
            Es-que ce logiciel n'est pas supporté par certaines configurations ?
            Y-a-t-il un moyen d'adaptation ?
            Merci par avance
            • baba33
              • 62
              #51
              Envoyé par Infogroup
              Bonjour Admin,
              Merci par avance
              Bonjour, tu as un patch .reg à exécuter avant de commencer l'installation
              • Infogroup
                • 14
                #52
                Bonjour baba33, j'ai bien exécuté le patch .reg avant toute chose, installation sans problème et confirmation par OK
                mais le message que j'ai ne provient donc pas de ça.
                • Admin
                  Community Manager
                  • mars 2012
                  • 2859
                  #53
                  Vous étés sous une installation 64 Bits de Windows ?
                  Toute demande = poubelle
                  • Infogroup
                    • 14
                    #54
                    Envoyé par Admin
                    Oui Admin, c'est une version 64 bits
                    • Infogroup
                      • 14
                      #55
                      Bonjour admin,
                      tu as vu mes différents messages relatifs à l'installation de Can Clip
                      Le pb vient du fait que le PC où je veux l'installer est sous W7 64 bits
                      Y-a-t-il une solution ?
                      • Infogroup
                        • 14
                        #56
                        je pense maintenant pouvoir confirmer que Can Clip V125 n'est pas compatible avec les plateformes 64 bits.
                        En effet, je n'ai jamais pu l'installer sur un PC équipé de Windows en 64 bits.
                        J'ai donc crée une partition sur le disque dur, et j'y ai installé Windows 7 en 32 bits
                        Par la suite, aucun problème pour l'installation et le crack de Can Clip.
                        Voilà si ça peut rendre service à certains.
                        • FOUAD406MA
                          Bonjour superman et les autres
                          pour installer une nouvelle version du clip, il faut formater le PC, la désinstallation, généralement ne suffit pas.
                          bonne chance
                          • Sevaeldric
                            #58
                            Merci pour cette version, installée avec succès. C'est juste pour l'instant la sonde que j'ai qui ne veut pas être reconnue par CLIP mais qui fonctionne avec d'autres softs.
                            Et chose étonnante, il a fallu que je démarre carrément ma clio 3 pour que la prise ODB fonctionne. La simili position accessoires (carte mains libres) n'active pas la prise ODB a priori d''après mes premiers tests.
                            • Warlord
                              • 183
                              #59
                              Merci beaucoup pour cette version,je me lance dans le téléchargement,je reviendrais vers vous dans le cas où j'aurais des soucis d'installation.
                              Bonne soirée à tous.
                              Opel Corsa Année 2019 120ans
                              • gege689
                                Toute expérience, même malheureuse est bonne à partager. J'ai eu plusieurs fois le message "corrompu" aprés l'installation, malgré une installation scrupuleuse suivant la méthode indiquée. Je désespérais .... jusqu'à ce que je trouve sur le forum, l'indication de cliquer sur le fichier (crack) de rsrwin , une fois qu'il a été remplacé dans le bon répertoire. La fenêtre d'enregistrement s'ouvre alors et on peut continuer la procédure, sans aller cliquer sur l'icone Clip du bureau. Malheureusement, pour moi, cela n'a pas marché au début, pour la seule et simple raison toute bête que mon écran était trop petit.... Je n'avais pas accés à la derniére ligne, là ou il faut mettre le code.
                                Je me suis vraiment traité de créme d'andouille, mais j'étais content, ENFIN, d'avoir un Clip V125 fonctionnel .
                                Merci encore aux Amis du Diag
                                gege689
