Renault - CAN CLIP - Version 125
  • alex670
    #61
    merci pour la mise a jour et ca marche
    installe d'abord la version 124 avec le patch premiere installion et apres fais la mise a jours vers la 125 et ca marche je l'ai fait aujourd'hui avec un pc assus aujourd'hui et un compact avec xp familiale basic
    • Warlord
      • 183
      #62
      Bonsoir à tous,
      Après quelques essaies comme j'ai pu lire un endroit dans les 5 pages de ce sjuet il est actuellement impossible d'installer Can Clip sur version windows 64 bits donc pour l'instant je ne peux pas commencer l'installation.
      Opel Corsa Année 2019 120ans
      • TonTon76
        • 10
        #63
        J'ai fait plusieurs essaies et n'arrive pas à installer cette version sous Vista.
        Le portable que j'ai n'accepte pas windows 7.
        Quelle version, supérieur à la 107, fonctionne sous Vista et est-elle ici ?
        Merci d'avance.
        • Warlord
          • 183
          #64
          Pour le moment j'ai pu télécharger Renault CAN Clip - Version 124 et 125 mais le portable que j'ai,est très récent i7 et autres donc j'éssaye de faire une installation de windows xp mais là ça fait 2 semaines que je suis dessus et toujours rien.
          Quel OS utilisez vous ?Quelles sont les OS compatible avec Renault CAN Clip ?
          Je suis au stade de création d'un CD XP modifié en incluant les pilotes du pc et plus particulièrement ceux du disque dur SATA vu qu'ils n y sont pas (plantage écran bleu).
          Merci pour votre aide.
          • freto
            • 8
            #65
            Bon, me revoici apres réinstallation complete d'un XP Pro SP3, plus de soucis avec authentification RNFI, j'ai installé la clip du premier coup.
            Merci encore
            • tonymaro
              • 8
              #66
              pour info la clip marche avec toute les versions 32 bits sauf avec 8. si vous avez une version 64 bits ca ne marche pas. la plupart des pc récent ou des versions 64 bits.
              • inconico
                • avril 2012
                • 47
                #67
                Salut tout le monde
                Install réussi sans probleme sur XP sp3.
                Il n'y a plus qu'a tester sur véhicule.
                • Warlord
                  • 183
                  #68
                  Possible de faire une installation d'XP sur un portable récent ainsi que Renault CAN Clip ? Comme composant i7 et disque dur SATA ?
                  Je vois que beaucoup on faite leurs installation de Renault CAN Clip sous XP comme OS.
                  • TonTon76
                    • 10
                    #69
                    Je vais essayé d'installer XP sur mon Compaq.
                    Mille merci à tous.
                    • Isnogoud
                      • 111
                      #70
                      Envoyé par Warlord
                      Le type de processeur et le type de disque dur n'ont pas d'impact sur le fonctionnement.
                      C'est le système d'exploitation qui compte. Pour le SATA, il faut XP SP3 minimum.
                      Sous XP, ça fonctionne sans problème.
                      Sous Vista, j'ai lu beaucoup de messages citant des problèmes.
                      Sous Seven, j'ai lu des messages disant que ça fonctionne en mode émulation XP.
                      Sous 8, je ne sais pas.
                      • marito
                        • 9
                        #71
                        bonjour merci d'abord pour ce tuto dite moi ou pourrais-je trouver le pass pour clip v125 ? merçi d'avance
                        • laguikan
                          • 8
                          #72
                          bonjour j'ai installé can clip 125 mais le bouton ''test des calculateurs'' ne marche pas aid moi urgent
                          • jojors
                            • 23
                            #73
                            salut a tous
                            merci pour le torrent j ai un peu galerer mais j ai enfin reussi
                            • romain69388
                              • 14
                              #74
                              Bonjour à tous, j'ai un problème avec le lien ça me met erreur de connexion. J'utilise utorrent, comment mettre ce torrent?
                              • Isnogoud
                                • 111
                                #75
                                Envoyé par laguikan
                                Il faut :
                                - mettre le contact sur le véhicule.
                                - récupérer le VIN soit en automatique en cliquant sur le bouton à gauche de la zone VIN soit le renseigner à la main.
                                - renseigner le type de boîte de vitesse.
                                - indiquer un numéro d'ordre de réparation à six chiffres, par exemple 111111
                                A ce moment, le bouton de test devient actif.
                                Envoyé par romain69388
                                A priori, le lien est mort. Le serveur ne répond pas.
                                Il faut attendre un autre lien.
