Renault - CAN CLIP - Version 125
  • jojors
    • 23
    #76
    J ai réussi a installer la clip mais le soucis il me détecte pas ma sonde
    Comment l apprendre si c est bien ça ?
    • Fabrice 78
      • juillet 2012
      • 51
      #77
      Envoyé par jojors
      voir dans ajout suppression de programe s'il n'y a pas de point d'exclamation sur du materiel si oui il faut installer les drivers manuellement.
      • jojors
        • 23
        #78
        Envoyé par Fabrice 78
        ok je les trouve ou les drivers ?
        car pour moi la sonde ne s'installe pas automatiquement
        • Fabrice 78
          • juillet 2012
          • 51
          #79
          ICI C:\CLIP\Lib\Drivers
          • jojors
            • 23
            #80
            oui c est vrai bonjour deja
            ok j ai trouvé mais je dois lancer ca comment ?
            • Fabrice 78
              • juillet 2012
              • 51
              #81
              voir mon 1er message sur les point d'exclamation installation manuelle des drivers
              images pour exemple uniquement
Nom : 		1.JPG
Taille :		40,4 Ko
Nom : 		2.JPG
Taille :		49,7 Ko
Nom : 		3.JPG
Taille :		53,6 Ko
              • jojors
                • 23
                #82
                j'ai pas de point d'eclamation
                en faite quand je branche la sonde en port usb le pc me fait un son ensuite je la branche sur la voiture et j ai les voyants sur l interface usb en rouge et batterie en rouge mais les vert eux ne s'allument pas ni can ni iso
                • Isnogoud
                  • 111
                  #83
                  Envoyé par jojors
                  As-tu pensé à mettre le contact sur le véhicule. Il y a un +12V permanent sur la prise OBD mais ce n'est pas suffisant. Il faut mettre le contact.
                  • Fabrice 78
                    • juillet 2012
                    • 51
                    #84
                    Voila ce qui doit apparaitre dans le materiel
Nom : 		4.JPG
Taille :		42,5 Ko
                    • jojors
                      • 23
                      #85
                      Envoyé par Isnogoud
                      Oui oui t inquiète je mets le contact a chaque
                      • jpprog974
                        • 140
                        #86
                        Je pensais supprimé la v105 et installé la v125 ou 127 pensez vous que ça peut se faire?
                        merci pour vos réponse
                        jp
                        • Elec91
                          • 29
                          #87
                          Bonjour , oui sans probleme , par contre pense bien a faire le vide aussi dans la base de registre avec Ccleaner par exemple
                          Bonne journee
                          • jpprog974
                            • 140
                            #88
                            moi, j'utilise regseeker je trouve qu'il fait un bon travail. Merci pour l'info
                            jp
                            • TonTon76
                              • 10
                              #89
                              Sous 64 bit ça ne fonctionne pas (tu n'as pas tout lu EpsilonFR)
                              Sous XP SP3, l'installation se fait parfaitement (double clic sur le RSRWin.exe pour l'enregistrement sinon version corrompu s'affiche).
                              Sous Vista, cela s'installe également, les outils ne sont pas installés, peu-être déjà existant sous cette version de Windows.
                              Pour ta version trust, je ne peux te répondre.
                              • jojors
                                • 23
                                #90
                                [ATTACH=CONFIG]1123[/ATTACH]
                                bon j ai regarder et j ai pas ca
