Renault - CAN CLIP - Version 125
  • romain69388
    • 14
    #91
    J'ai un problème : j'ai windows 7 64 bit mais j'ai installé windows xp avec virtual machine. Mais lors de l'installation un message m'indique que ce n'est pas une plate-forme clip! Je croyais pourtant que sous xp l'installation ne posait pas de problème...
    • Fabrice 78
      • juillet 2012
      • 51
      #92
      Pour Jojors
      tu affiches la page gestionnaire de peripheriques et tu branche le clip pour voir la difference au moment ou tu branches
      • romain69388
        • 14
        #93
        Je n'ai pas le fichier RSRWin.Exe... J'ai reçu le téléchargement sous forme de fichier iso, je l'ai lancé en montant une image, ça na marche pas, et j'ai extrait les fichiers à l'aide de poweriso, et je ne trouve aucun fichiers ou patch... Bref ça ne marche pas.
        • jojors
          • 23
          #94
          bon il y a du progres lol
          donc en la branchant il la detecte avec effectivement des points d'exclamations
          mais quand je selectionne drivers il me dit windows n'a pas trouver etc etc
          en gros ca fonctionne pas
          ca me marque windows n'a trouvé aucun pilote pour votre péripherique
          • Isnogoud
            • 111
            #95
            Envoyé par jojors
            Il faut indiquer à l'assistant d'installation des pilotes de Windows où trouver les drivers. Il y a un bouton à cliquer pour ça dans la fenêtre de l'assistant d'installation.
            • Fabrice 78
              • juillet 2012
              • 51
              #96
              +1 j'ai donné la methode plus haut en manuelle
              • romain69388
                • 14
                #97
                Bon ba que ce soit la version v124, ou v125 et même v127 sous xp, en faisant l'installation correctement, ça me met version corrompue. J'abandonne! Je vais me débrouiller autrement.
                • jojors
                  • 23
                  #98
                  ben je l'ai fais justement mais il me dit quand meme que windows n'a trouvé aucun pilote
                  j ai fais comme fabrice 78 m'a expliqué
                  je dois etre une quiche ou j'ai pas de bol
                  • jpprog974
                    • 140
                    #99
                    j'ai un souci, avec l'enregistrement de can 125 me met (installation clip corrompu). La procédure a été respecter,j'ai supprimé et refait l'instal mais toujours la même chose. Qui aurais une solution? merci pour vos réponse.
                    jp
                    J'ai réussi à débloquer, la partie enregistrement. Mais impossible à faire rentrer la clef (emplacement figé) ne peut pas être modifier. Que pensez vous de ça? quelqu'un a t'il eu se problème? Merci pour vos réponses.
                    jp
                    • romain69388
                      • 14
                      #100
                      Salut j'ai donné un lien dans la section "v127", c'est un autre tuto et moi ça a fonctionné.
                      • romain69388
                        • 14
                        #101
                        Tu as trouvé? Je vais le mettre là aussi A la base c'est pour l'installation de la v120, mais le principe est exactement le même.
                        COMMENT INSTALLER RENAULT CAN CLIP V120.mov - YouTube
                        • jpprog974
                          • 140
                          #102
                          Salut, romain
                          J'ai appliquer la procédure et toujours le même problème, (clip corrompu) qui à une solution. J'ai installé la 127 et même problème. Il y a un truc qui cloche,mais quoi!!! j'ai pas encore trouver si quelqu'un à une idée.
                          Merci pour vos réponse.
                          jp
                          • dep-info
                            • 209
                            #103
                            J'avais le même soucis sur mon V109 , cela venait du fichier RSRWIN qui ne voulait pas s’exécuter apres avoir copier le crack par dessus , mais je ne faisait pas la bonne manip !
                            • jpprog974
                              • 140
                              #104
                              Salut, moi le rsrwin s'installe bien. Je pense recommencé tout l'instal. Il n'y a pas de raison que tout le y arrive et pas moi.
                              je vous tiens informés.
                              jp
                              • jpprog974
                                • 140
                                #105
                                Salut après plusieurs instal et désinstal, impossible à faire l'enregistrement. Toujours au même point,pour se wk je laisse tomber je vérrais ça la semaine prochaine. jp
