Renault - CAN CLIP - Version 125
  • tonymaro
    • 8
    #106
    Envoyé par tonymaro
    pour info la clip marche avec toute les versions 32 bits sauf avec 8. si vous avez une version 64 bits ca ne marche pas. la plupart des pc récent ou des versions 64 bits.
    je corrige ma phrase (erreur de frappe)c'est la plupart des pc récents ont des versions 64 bits.
    • tonymaro
      • 8
      #107
      Envoyé par jpprog974
      Salut après plusieurs instal et désinstal, impossible à faire l'enregistrement. Toujours au même point,pour se wk je laisse tomber je vérrais ça la semaine prochaine. jp
      deja il ne faut surtout pas ouvrir le logiciel clip.
      ensuite il faut surtout copier le rswin d'origine et le mettre sur le bureau par exemple ( ne pas l'effacer en copiant l'autre rswin du crack).
      une fois rswin d'origine copier sur le bureau, il faut ajouter le rswin cracker au meme emplacement. l'executer et suivre la procedure d'enregistrement comme décrit dans le fichier texte (avec n° de serie).
      une fois la procedure d'enregistrement effectué il faut remettre le fichier rswin d'origine en remplacant le rswin cracké.
      toute autre procedure donne une erreur de clip corrompu.
      • Warlord
        • 183
        #108
        Le problème que je rencontre s'est que l'installation bloque à 43%,le pc je peux toujours l'utiliser mais impossible de terminer l'installation meme après avoir attendu environ 20 minu.
        Opel Corsa Année 2019 120ans
        • Isnogoud
          • 111
          #109
          Envoyé par Warlord
          Il y a un fichier log à la racine du disque dur.
          Regarde le contenu de ce fichier, il y a peut-être un message d'erreur qui te mettra sur la piste.
          • Warlord
            • 183
            #110
            Envoyé par Isnogoud
            Salut Isnogoud,éffectivement il y a 3 fichiers à la racine mais je vois pas du tout dans tout ce qui est écrit d'où vient le problème mais je bloque à 57% avec la v124. "Installation Applicatif BORNEO CLIP"
            Je met les 3 fichiers en question si tu peux me venir en aide ou quelqu'un qui passerait par là.
            Merci d'avance.
            • Isnogoud
              • 111
              #111
              Envoyé par Warlord
              Merci d'avance.
              Je vois que tu as indiqué France comme pays d'installation (pays, pas langue). Essaie plutôt avec "autre pays".
              • Warlord
                • 183
                #112
                Exacte j'indique France dans la fenetre qui demande le pays mais en ce qui concerne la langue je vois pas à quel endroit il faut l'indiquer.
                Ok je vois tout en bas "autre pays" ensuite je clique sur Français.Mais apparament ça change rien l'installation bloque à 57%.
                • getget
                  Bonjour, pour info, ca marche sur Windows XP virtualisé dans MACOS X avec la dernière version de Parallels
                  • jojors
                    • 23
                    #114
                    moi merci encore pour la 125
                    c est bien installé pas de soucis par contre soucis avec la sonde j ai aucun drivers qui marche
                    je suis sous windows 7 64 bits et je pense qu il faudrait que je sois sous windows 7 32 bits maxi
                    alors ma question est : comment faire pour que ca fonctionne ?
                    merci d avance
                    • gedeon25
                      #115
                      merci beaucoup pour ce soft, j'espère qu'il va m'éviter les soucis d'install de la 124...
                      • cdpro
                        • 8
                        #116
                        Envoyé par jojors
                        merci d avance
                        virtualbox comme moi par contre installation reussi mais je n'arrive pas a connecter la sonde message sonde non reconnu et quand j'essai d'aller chercher les drivers ils ne trouvent rien ,j'ai essayé ma sonde avec un autre pc et elle marche ,quelqu'un a deja eu ce souci
                        • sentenza56
                          • 83
                          #117
                          xp mode..........très pratique (vous émulez un windows xp entièrement fonctionnel sous windows 7) Il vous faut virtual pc + xp mode + un fichier update >>> Mode Windows XP - Microsoft Windows
                          • Le Gueux
                            • 51
                            #118
                            Il faut emuler les ports com et usb pour pouvoir utiliser clip avec virtual pc il me semble
                            • cdpro
                              • 8
                              #119
                              alors apres nombreux essais il ne peux pas installer la sonde avec les dernieres version par contre j'ai reuusi a installer et faire marcher la sonde en version 103 et apres version superieur message d'erreur sonde non detecte la je comprend plus rien HELP ME alors que le clip fonctionne tres bien
                              • sentenza56
                                • 83
                                #120
                                Envoyé par Le Gueux
                                Pas sous "xp mode"
                                XP MODE : c'est comme si vous aviez windows xp installé sur l'ordi (windows update, drivers etc...... fonctionnels)
