probleme avec diag.
  • ultraspsg
    • 57
    probleme avec diag.
    Bonjour a tous.
    Je vous explique mon probleme.
    Hier j'ai passé le clip sur ma laguna 3 de 2010 2.0 DCI 150 FAP.
    J'ai reussi a faire le test multiplexés ensuite je regarde dans les defauts presents et ensuite memorises tout est ok.
    Sauf que le clip ne detecte pas le calculateur d'injection et celui de l'airbag pretentionneur.
    Le moteur etait en route quand j'ai lance le test multiplexé mais il ne detecte aucun de ses deux calculateurs.
    Je suis en V136.
    Si vous avez une idée je suis preneur.
    merci a vous.Bonne Journée.
  • ultraspsg
    • 57
    salut a vous.
    Personne pour m'aider..........
    Merci a vous.
    • multi290
      • 720
      salut utraspsg
      apres avoir fait une detection du VIN et avant de lancer le test
      fait l'essai suivant:
      coche a droite "forcer la detection"?
      bon courage
      • ultraspsg
        • 57
        OK je ferais cette procedure et je vous tiendrai au courant si cela a foncionnait ou pas.
        Merci pour votre reponse.
        • valentin_55
          • 67
          Jamais faire de check moteur allumé, juste avec le contact
          • ultraspsg
            • 57
            Oui je veux bien que le moteur ne soit pas allumé mais comment peux se faire la detection des injecteurs si le moteur ne tourne pas.
            • flav38
              • 16
              que-ce que tu entend par détection des injecteur ( test injecteur , ou code injecteur ) ?
              • ultraspsg
                • 57
                Il ne detecte pas le calculateur d'injection je souhaite voir l'encrassement du fap et aussi voir les echecs de régénération du fap.
                Mais impossible d'y acceder.
                • bob ktm 250
                  il faut mettre le contacte en +APC TU MET LA CARTE DANS LE LECTEUR METRE UNE VITESSE APPUYE SUR LE bouton de demarrage juste il matque retire carte est la des en +apc
                  tu introtuction du vin est il faut coche la casse en bas a droit re-force
                  mormalent sa doit passe
                    CAN-Clip fonctionne parfaitement avec le moteur allume, comment autre faire des graphiques de parametres fonction temperature, pres turbo, revs, etc ???
                    Eh ?
                    • ultraspsg
                      • 57
                      Envoyé par bob ktm 250
                      Ok j'ai saisi la chose.
                      Je regarderai ca de plus près.
                      Merci encore.
                      • bob ktm 250
                        Tu peux faire des enregistrements des paramètre sou le logo d'une cassettes tu va dans injection est enregistré
