identification connecteur calculateur megane 2 1.9 dci 2004
  • calculo77
    • 926
    bonsoir j aurais voulu savoir l identification des fils du connecteur du calculateur moteur megane 2 1.9 dci 2004 ,pour contrôler, merci
  • fusionbubu
    • 496
    voila pour toi :
    120
    UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
    F9Q800/SSFLTDIE F9Q808 F9Q800/FLTDIE
    E1 0.5 3MG COMMANDE- ELECTROVANNE PRESSION TURBO
    F1 0.5 3LD - CAPTEUR TEMPERATURE CARBURANT
    G1 2.0 3KZ COMMANDE INJECTEURS 4
    H1 2.0 3KW COMMANDE INJECTEURS 1
    C2 0.5 3JM - ELECTROVANNE RECYCLAGE DES GAZ
    E2 0.5 3FF COMMANDE- RELAIS PRECHAUFFAGE
    G2 2.0 3KX COMMANDE INJECTEURS 2
    H2 2.0 3KY COMMANDE INJECTEURS 3
    C3 0.75 38U CURSEUR RHEOSTAT
    G3 2.0 3CR COMMANDE- INJECTEUR 1
    H3 2.0 3CU COMMANDE- INJECTEUR 4
    A4 0.5 3FY SIGNAL DIAGNOSTIC RELAIS PRECHAUFFAGE
    G4 2.0 3CS COMMANDE- INJECTEUR 2
    H4 2.0 3CT COMMANDE- INJECTEUR 3
    A2 0.5 3WT SIGNAL CAPTEUR DETECTION EAU DANS GAZOLE
    • calculo77
      • 926
      bonsoir, je te remerci
      je voi pas grand chose
      • shawana
        tous les borniers et affectations des connecteurs sont disponibles en details dans la notice technique du vehicule (megane 2) dans le chapitre " Moteur_et_périphériques2.pdf " rubrique "Affectations des voies calculateur " chap. "13B-17" .
        la revue est facile à trouver ( enfin je me souviens pas avoir galeré à la trouver
