Problème Can Clip ISO led off ???
  • Algerieobd2
    • 39
    slt,
    j'ai mon can clip Clone qualité A, ISO led éteint, avant il fonctionne parfait, il y a une solution pour le réparer ?
  • kamel2000
    • 16
    I put new 32.768khz crystals in and now its working
    • Algerieobd2
      • 39
      slt,
      sa marche pas frère ...
      • mehdi_auto
        • 171
        il faut vérifier la liaison pou les deux cart mer du clip
          Va chez un electroniste avec ton Clip, et en attendant la reparation prepare l`argent pour acheter une novelle Clip meme qualite B si qualite A est prouve mal.
          Avec les chinois tu sais jamais, qualite A pire que qualite B...ils le marque qualite A pour les vendre, c`est nomee : marketing
          • 40724
            • juillet 2014
            • 10
            Le problème évoqué se rencontre très souvent sur ce type de sonde et si le symptôme est unique, les causes et les solutions appropriées sont très nombreuses, car l'origine du dysfonctionnement vient dans certains cas :
            -de la sonde elle même matériellement parlant, par exemple, pour les pannes les plus courantes : horloge externe (quartz 32,768 kHz HS) d'un des microprocesseurs (MC68...)empêchant le MC68 d'écrire dans l'eeprom 29F800 , dont l'alimentation,elle-même instable, cause le même souci lors de la mise à jour du firmware, et bloquant cette mise à jour à 20% ., soudures défectueuses, fusible(s )auto-ré-armables de l'entrée 12 v HS, etc......
            -des câbles (usb et cable spécifique obd) et connexions, mauvaises soudures;
            -d'une mauvaise installation de l'application ou de son environnement logiciel (vieille version de Microsoft.net Framework par ex.)
            Ceci est une très incomplète liste des causes de panne.
            Il faut s'armer de courage et de patience et c'est l'occasion de comprendre comment fonctionne globalement une sonde de diagnostic pour approcher de la solution pas à pas, et aussi de s'équiper en matériel de mesure et de soudage.
            Un exemple parmi tant d'autres :avec un simple multimètre comportant une option mesure de fréquences, vérifier si le quartz précité vibre bien à sa fréquence.
            Cordialement.
              Les quartz sont pas chers ( moins cheres que toute autre piece electronique ), peut etre remplacees sans probleme, mais en 90% cas ca ne resoudre le malfoctionnement.
              Un processeur ( que nous n`avons pas ou trouver a acheter ) ou une des 2 flash AM29F800 sunt les problemes reeles, que un utilisateur peut faire rien pour sortir de cette difficulte.
              CAN-Clip > faut faire diags avec elle, gagner de l`argent avec autodiagnose et reparation autos, Clip marche un temps, quand elle ne marche plus une nouvelle est meilleure, on peut continuer notre travail, gagner $$ et acheter des nouvelles outils quand on a besoin. Activite productif lucratif = $$ = nouvelles outils = activite a perpetuer.
              Ca c`est mon opinion.
              • Algerieobd2
                • 39
                Résolu , après avoir flasher les 29f800 et les 24c02 et révision de la soudure et faire un pont entre 2 pin de 68hc et changement un Quartz c ok 100%
                • habbou
                  • 8
                  salut algerie obd2,content que ta sonde can clip fonctionnne.nous,nombreux membre de se site qui avont aussi des problemes avec nos sondes can clip ,aimerions savoir les procedures à effectue pour que nos sonde revive.flasher 29f800 et 24c02.....pourrais tu nous informer de la marche à suivre .merci de ta compréhension
