Nouveau torrent CLIP V137
Bonjour excusez moi de vous déranger mais je voudrait savoir si cette version de clip fonctionnera avec ceci ?
Lexia-3 V47 PP2000 plus Interface de diagnostic Renault can clip V133Commentaire
Oui mais il y a aussi clip qui est vendu avec mais en version v133 et je voudrait savoir si la v137 marcherai dessus ?Commentaire
Le fichier rswin donné en premiere page n'est pas opérationnel apparement,
quelqu'un aurait il un fichier rswin valide pour une premiere install de la clip en v137,
sinon il va falloir installer la 136 et mettre a jour...............
merciCommentaire
Pour le retour d'expèrience ,
Le problème est résolu ,
J'ai installé un xp pro sp3 version anglaise ( la version ghost que j'avais recu à l'époque avec le fg tech v53 fait très bien l'affaire) ,
et tout fonctionne nikel en suivant ce tutoriel video à la lettre :
DepositFiles
Petit conseil , pour installer les drivers de la sonde can clip , il faut connecter la sonde au véhicule afin qu'elle soit alimenté et bien sur au pc et suivre le tuto vidéo ,
Si ensuite comme moi à l'ouverture du soft un message apparait expliquant que le firmware de la sonde n'a pu etre mis à jour , il faut faire ceci :
-en remerciant G22gegenne de ce forum qui à donné la solution ici :
Pour ceux qui ont une Can clip chinoise qui resterait bloquée à 20 % sur la MAJ du Firmware voici la procédure pour stopper le soucis et pouvoir de nouveau utilisé l'appareil Clip.
Il faut renommer les fichiers suivants:
C:\CLIP\ DATA \ APPLI\PARAMS\appliiso.s19 en appliiso.bak
C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\applican.s19 en applican.bak
Voilà en effectuer cela la clip fonctionne impeccable , rien à dire pour la version 136 ,
a voir pour la MAJ 137 et 138 car il parait qu'elles contient des bugs.....
Cordialement.Commentaire
Après réinstalles la 134 (voir 135 ou même la 140) et actives là avec le keygen
Si problèmes(a voir tu es sur Lille) contactes moi par mp
Tiens moi au jus a+Commentaire
par tortu 25Bonjour les amis ista-d 4.23.16 en torent merci à SPIDER 80 et le sqlitedbs fr. Lien supprimé merci @+
Canal: Isis, Ista, Icom
par omarzoroSalut mes chers amis
Renault Clip V184 Full Multilanguage
len torrent.
https://mega.nz/#!mc9gSQCS!aFThOQLDNXOC44k-ARRego-R3RCKnA...-
Canal: Can Clip
