suppression capteur pression des pneus
  • wawa974
    • 10
    Bonjour les Amis
    quelqu'un aurait -il déjà essayé de désactiver les capteurs de pressions des pneus avec la CLIP sur un scenic 1.9 dci ?
    je dois le faire car je suis contrains de remplacer l'ensemble de mes pneus (system PAX ,MICHELIN a arrêté la fabrication)
    pour infos MICHELIN propose une participation de 440 euros pour un remplacement de l'ensemble des 4 roues (jantes + pneus)en montage standard. il faut contacter le service consommateur MICHELIN pour + d'infos ,je tente cette offre demain et je vous donnerai plus de précisions
    merci a tous
  • samb4064
    • 27
    malheureusement en ne peux pas le désactive avec l'outil clip par contre je le déjà fait fait avec DDT2000 USB1
    • fusionbubu
      • 496
      as tu essaye dans clip UCH -> configuration -> sspp sans ? avec clip bien sur
      • wawa974
        • 10
        merci les amis
        j'ai refait quelques manip avec clip sur ma scenic 1.9dci
        et je pense avoir résolu le problème ,je suis tombé sur plusieurs configurations dont une repérée comme ceci"MEGANE,SCENIC sans sspp" j'ai validé ,je fais des essais depuis 2 heures et tous va bien mes voyants de roues sont présent pas de clignotement, pas d'alarme sonore .j'ai 3 roues avec system pax désactivè et une roue normale. La prochaine étape c'est de remplacer les 3 roues pax désactivées par des normales.
        • seb-76
          • 15
          je vais essayer la manip
          • patchec
            • 14
            Pax c(est le système anti crevaison ?
            • fusionbubu
              • 496
              Le PAX System est un système de sécurité active composé d'un ensemble jante plus pneumatique, créé en 1996 par la société Michelin, permettant à une automobile de rouler à vitesse réduite (80 km/h) pendant 200 km1, sans aucune pression dans le pneu
              • patchec
                • 14
                Envoyé par fusionbubu
                merci pour ton explication.........ça existe encore ??
                • Yon60
                  • 9
                  merci pour l'info je voulais enlever cette option sur ma mégane 1 1.9DCI
