Identification type moteur du véhicule
  • denis13fr
    Je viens d'acheter une sonde Can clip avec le logiciel v1.34. L'installation s'est bien passée, mais quand je branche la sonde sur mon véhicule (espace 3 2.2 dci 130 cv) la détection automatique du VIN ne fonctionne pas et quand je rentre le VIN manuellement il me marque bien ESPACE puis me propose JE0K ou JE0S mais par contre il ne me propose rien dans le type moteur et je ne peux rien rentrer manuellement. Du coup je suis bloqué: aucun test possible.
    La quatre LED de la sonde sont allumées.
    Je suis passé en v1.36 sans résoudre mon problème.
    Si quelqu'un a une piste je suis preneur.
    Merci d'avance
    Denis
  • samb4064
    • 27
    tu aura jamais une détection autom sur borneo1 esp3,clio2 ph1,meg1 ect...
    par contre tu dois écrire manuellement vf1jk0s000000000 puis valide et la tu auras l'identification de ton véhicule avec type moteur et tu dois choisir type bv exemple pk1
    et n’oublie de faire reconnaître les 5 driver de la sonde can au pc
    • denis13fr
      C'est ce que j'ai fait mais je n'ai pas le type moteur qui m'apparait ni le type de boite, et je ne peux rien mettre. Je rentre bien VF8JE0K05XXXXXXXX et il ne m'apparait que ESPACE et JE0K mais pas de type moteur ni de type boite.
