plus alimentation au verrou de colonne megane 1.9 dci 2004
  • calculo77
    • 926
    bonsoir apres tester alimentation du verrou de colonne pas alimentation ?ya til une piste??merci
  • diag-autos
    as tu le regulateur de vitesse? si oui fonctionne t'il?
    as tu voyant airbag allumé? si oui faire diag avec clip si circuit airbag conducteur ouvert ton contacteur tournant devrait la cause de ton probleme!! a essayé!
    • fusionbubu
      • 496
      hello tu veux dire quoi par plus d alimentation ?
      le verrou est alimente par l usm (ap15 fusible F5D 5 amperes )
      voie 5 pour l alim et 1 pour la masse sur le connecteur DAE
      controle les continuite si ok pour ses 2 voies alors tu as un soucis dans ta chaine antidem
      • diag-autos
        Usm
        Envoyé par fusionbubu
        L'USM n existe pas chez Renault !!en revanche UPC ET UCH sont bien des dominations que Renault emploi !!!! Je suis quasiment sur que ton problème n'y vient du contacteur tournant!! ( derrière le volant)
        • fusionbubu
          • 496
Nom : 		usm.jpg
Taille :		65,2 Ko
          sans commentaire UPC = USM uch = BCM
          • calculo77
            • 926
            bonsoir, voila en regardand sur le schema de lalimantation du verou de colonne jer bien du + apres contacte, donc en demontant UCH je suis apercu qui apris eau la connection et plein de ver de gris , donc jer verifier le circuit imprimer et la grosse surprise les piste son cramer
            comment envoyer une photo? il me demande url?merci
            je vous parle de UCH celui qui du coter du conducteur dans habitacle
            • calculo77
              • 926
              voila la photo de UCH merci
              • fusionbubu
                • 496
                oui trace d humidité essaye de nettoyer tes contact soit avec de l antioxydant ou pour faire simple empreinte un peu de dissolvant a ongle nettoie les connecteurs
                j ai deja rencontre ce genre de prob les trace blanches sur la carte n entraînait pas de dysfonctionnement ;
                • calculo77
                  • 926
                  bonsoir, si tu regarde de plus prés la trace et noir
                  regarde bien la piste et noirci , en passan le clip javer un defaut sur uch
                  • DACIA
                    • 23
                    salut contrôle fusible f5 A ET F5 D sur l upc boitier moteur ses l uch connecteur noir pp2 voie 2 liaison apcb qui envoie 12 volt a l upc connecteur maron pph2 en voie 8
                    • mehdi_auto
                      • 171
                      jais le même problème
                      essai avec un autre bsm
                      boitte servitude moteur
