Reglage xenon vel satis
  • blase49
    Bonjour, j'aimerais savoir si le CLIP pouvait m'indiquer l'état de la correction automatique d'assiette, en effet je trouve que mes phares éclairent haut.
    L'interrogation des calculateurs ne remontent pas de défauts.
    Merci d'avance!
  • multi290
    • 722
    souvent le capteur avg peut se decroche du bras de suspension
    tu peut voir egalement le parametre PR011 et PR012 si il varie
    bon courage
    • blase49
      verification
      Le bras est visuellement bien fixé, au freinage j'ai bien la correction des feux.Par-contre les amortisseurs avants avaient bien été changés mais la facture ne mentionne pas le réglage des feux.
      La commande "AC010 : Calibration
      Calculateur".
      peut-elle se faire avec le CLIP ? Si oui je ne trouve pas le cheminement ...
      Merci !
      • multi290
        • 722
        si je me souviens bien il y a une vis de reglage comme pour les projecteurs classic
        a faire sur un sol plat
        a tu compare les differents parametre, tu a bien un n° de VDIAG 44?
        bon courage
        • blase49
          Le temps passe et hop on oublie de poster une réponse ! Désolé !
          Après m'être mis au CLIP beaucoup plus sérieusement, j'ai pu aller dans le diagnostique "lampe à décharge", en mode réparation j'ai préféré repartir à zéro en réglage, en partant du type de véhicule et en arrivant à la calibration automatique
          du correcteur d'assiette. Tout est ok !
          J'avais aussi une carte vierge à programmer, je m'en suis sorti avec " Renault pin extractor "(qui donne après manip le pin code du sav ) et la page " apprentissage carte ".Tout est ok aussi !
          Merci à toi multi290 !
