bonjour jai une clio 2 1.9 dti 2001 jai canclip 136 jarive pas a rentré dans scantoll OBD2 sur les autres test sa rentre mais pas scantool obd2 merci pour votre aide
Canclip 136 aide
salut merci davoir repondu oui se celui la enfaite avec mon delphi jai fait un scan jai trouvé comme default ectrovane davance court cercuit permanent c une clio 2001 dti 1.9 jai un probleme au demarage avec can clip jaimerai savoir comment sa marche pour le teste jai testé jai rien trouvé merci pour votre aideCommentaire
tu a ceci sur le site "post 12" pour ce former, http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...tion-v4-2.html
pour la documentation il te faut dialogys si le MR n'est pas disponible dans clip (livre a droite)
en exemple j'ai fait quelque capture écran en PJ
voici la page de départ (2)
(1) renseigne le VIN manuellement ou automatique puis valide en (2)
met un numéro OR, puis clic "test des calculateurs"
puis dans le déroule (3) sélection "injection diesel"
page (4) accueil calculateur injection
dans dialogys prendre soin de choisir le bon MR, c'est a dire numéro de VDIAG et numéro de programme
bon courageFichiers attachésCommentaire
bonjour avec mon delphi jai trouvé sa comme Codes défaut Description
DF122 - Circuit relais du thermoplongeur No. 3, court-circuit au + 12V
- Intermittent
DF031 - Circuit de commande de relais de l'ensemble PAS, court-circuit au + 12V
- Intermittent
DF001 - Calculateur, données d'étalonnage d'injecteur
- Intermittent jaimerai avoir votre aide car avec canclip jai pas derreur es que jai mal manipulé mon canclip car sur ma clio dti 1.9 2001 jai un probleme au demarage merci pour votre aideCommentaire
