Canclip 136 aide
  • jassou
    • 121
    Canclip 136 aide
    bonjour jai une clio 2 1.9 dti 2001 jai canclip 136 jarive pas a rentré dans scantoll OBD2 sur les autres test sa rentre mais pas scantool obd2 merci pour votre aide
  • jassou
    • 121
    ya personne pour maider
    • multi290
      • 717
      salut,
      s'agit il de cet icone que tu parles scantoll OBD2 (en PJ)
      si oui, pourquoi veut tu l'utiliser,tu a tous ce qu'il faut avec clip
      de plus il n'est compatible qu'avec un certain protocole
      pour certaine voiture essence je l'utilise comme exemple citroen C3
      bon courage
      • jassou
        • 121
        salut merci davoir repondu oui se celui la enfaite avec mon delphi jai fait un scan jai trouvé comme default ectrovane davance court cercuit permanent c une clio 2001 dti 1.9 jai un probleme au demarage avec can clip jaimerai savoir comment sa marche pour le teste jai testé jai rien trouvé merci pour votre aide
        • multi290
          • 717
          tu a ceci sur le site "post 12" pour ce former, http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...tion-v4-2.html
          pour la documentation il te faut dialogys si le MR n'est pas disponible dans clip (livre a droite)
          en exemple j'ai fait quelque capture écran en PJ
          voici la page de départ (2)
          (1) renseigne le VIN manuellement ou automatique puis valide en (2)
          met un numéro OR, puis clic "test des calculateurs"
          puis dans le déroule (3) sélection "injection diesel"
          page (4) accueil calculateur injection
          dans dialogys prendre soin de choisir le bon MR, c'est a dire numéro de VDIAG et numéro de programme
          bon courage
          • jassou
            • 121
            salut merci davoir repondu je vais regardé et je vous tien eu couran merci encore
            • jassou
              • 121
              bonjour avec mon delphi jai trouvé sa comme Codes défaut Description
              DF122 - Circuit relais du thermoplongeur No. 3, court-circuit au + 12V
              - Intermittent
              DF031 - Circuit de commande de relais de l'ensemble PAS, court-circuit au + 12V
              - Intermittent
              DF001 - Calculateur, données d'étalonnage d'injecteur
              - Intermittent jaimerai avoir votre aide car avec canclip jai pas derreur es que jai mal manipulé mon canclip car sur ma clio dti 1.9 2001 jai un probleme au demarage merci pour votre aide
              • jassou
                • 121
                personne connai se default aparament
                • alinjadi
                  • 86
                  Rien ne peut égaliser le can clip
                  faite le mode commande pour voir si l'actuateur de debit fonctionne
                  controler les bougies de prechoffage
                  si non vous avez un probleme de pompe injection
                  • jassou
                    • 121
                    slm merci davoir repondu je vais regardé sa enfaite sur la clio jai changé la pompe a injection au debu cetait une lucas maintenan c une bosh javais un probleme au demarage c pour sa que jai changé la pompe merci pour ton aide
