keygen pour can clip sans mdp
  • Le Gueux
    • 51
    Il existe des logiciels de dump de dongle ou des simulateurs qui permettent de lancer des logiciels sans le dongle "physique".
    Reste à connaître la marque et le type de dongle.
    Pour ceux qui sont intéressés, faites une recherche sur le net avec Dongle dump HASP
    • jeremy72
      • 1713
      RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRR1E
      Dernière modification par jeremy72, 14 novembre 2015, 08h25.
      • Velsa
        Merci pour le keygen Clip, petite question en passant, on met quoi comme date,il y a t'il des restrictions ou règles à respecter?
        Jacky
        • 206s16cool
          • 221
          Envoyé par Velsa
          Jacky
          Non je ne pense pas, moi le mien je l'a mis jusqu'au 01 janvier 2024.
          • scenictwo
            • 50
            Bonjour jeremy72,
            Tout d'abord merci pour le partage et voila ma question, j'ai installé la version 138 et j'ai utilisé le logiciel si gentiment mis en partage seulement j'ai toujours le message "code erroné" aurais-je raté une étape!!!! le n° de série: NF1S7724930302 . Si tu as des idées sur mon soucis je suis preneur encore merci à toi
            • fusionbubu
              • 496
              Envoyé par scenictwo
              Bonjour jeremy72,
Nom : 		activ.png
Taille :		25,2 Ko
              voici pour toi
              • scenictwo
                • 50
                Merci fusionbubu,
                je teste dès que la V138 sear terminé (ré-installation au cas ou j'aurai fait une bêtise pour rester poli)
                Ce que je peux constater c'est que tu as entré une date de validité d'un an tandis que moi je l'avais daté de 5 serait-là le soucis!!!!
                Je te tiens informé dès l'application du code donc à dans pas longtemps.......
                • jeremy72
                  • 1713
                  j'ai eu le soucie aussi en mettant 10 ans dans la date avec 4 ans ça passe
                  • scenictwo
                    • 50
                    Code incorrect
                    Hello bon bin le même soucis,
Nom : 		registration.JPG
Taille :		87,6 Ko
                    les pistes pour régler mon problème sont les bienvenues
                    • jeremy72
                      • 1713
                      essai d'installer la maj 139 ?
                      • 206s16cool
                        • 221
                        [ATTACH=CONFIG]6419[/ATTACH]
                        salut j'ai tester avec mon keygen et je n'ai pas la même clé je t'envois l'imprim écran et teste.
Nom : 		Clip.jpg
Taille :		40,2 Ko
                        • scenictwo
                          • 50
                          Envoyé par jeremy72
                          Je vais voir a la récupérer la semaine prochaine, par contre avant j'étais sur une ancienne version la 116, j'ai de s'installe clip via leu n'installe de l'application, puis supprime les rsrwin avant d'installer la 136, y aurait-il des traces de l'ancienne installation qui serait la source de mon soucis? Et dans ce cas qu'elles sont ces traces a effacer? Merci pour l'aide :0)
                          Envoyé par 206s16cool
                          [ATTACH=CONFIG]6420[/ATTACH]
                          Je pense que le fait de modifier la date de validité modifié la clé. La date utilisée est: 04/05/15
                          • Velsa
                            Y pas comme un "S" de trop dans le keygen ?
                              Mais a tout d`abord, ce keygen est il fonctionnel ?
                              J`ai entendu qu`il ne fonctionne pas. Personne que je connais n`a pas reussi activer avec cet keygen.
                              Qu`el q`un a reussi une key valide ? Accepte par le Clip ? J`en ai doutes, grande doutes ...
                              • fusionbubu
                                • 496
                                comme prevue en prive voici ton lien
                                1. After Installation finish, DO NOT run your CLiP!!!
                                1st replace the original file (backup first your original RSRwin.exe)
                                with the RSRwin.exe file in C:CLIP_X91LibApplication
                                2. Then run RSRwin.exe, choose "Register me now" and in the next window select "No"!
                                3. Use this Key for Registration:333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-000DEF
                                It will work until 31/12/2020
                                4. Recover the original RSRWin.exe
