keygen pour can clip sans mdp
  • StephFR
    Pas sûr d'avoir compris la procédure... help !
    On lance ce kegen et ensuite on obtient un code, on lance le Rswin d'origine avec le code fourni ?
    On met quoi dans ce générateur en numéro de série ? --> pas bien compris la manip
    • Silentmaxx
      • 312
      #62
      Rien ne va plus sur mon clip depuis la tentative d'installation de la 145 après avoir supprimé la 139. Ca plante et si je passe outre ce plantage en tentant de lancer clip malgré tout avec le rsrwin original ça monte à 43% et puis barre de progression disparaît tout simplement et rien ne s'ouvre
      • NEGOCAUTO33
        • 247
        #63
        Envoyé par Silentmaxx
        salut on avait déjà mis en garde de pas faire la mise a jour sur LES CLONES donc c'est normal
        certains clones tourne en 145 mais c'est pas tres stable
        contact moi en pv si tu veux il me reste une sonde original et tu seras jamais embêté sa tourne en 145 et tu as plus d'options qu'avec un clone comme par exemple TEST DEMMAREUR A PARTIR DU PORT USB
        REGARDE LES PHOTOS rien a voir avec un clone
        ps: sinon reviens en version 141 voir max 143 et encore je te conseille 140 car mise a jour firmware a partir de la 141 donc si sonde chinoise de mauvaise qualité sa plante...!!
        • Silentmaxx
          • 312
          #64
          Un test du démarreur via can clip ? ah bon ! C'est dans quelle partie de clip ? En effet, soit je n'ai jamais cherché aussi loin soit mon clip est en effet limité en capacité de fonctionnement...
          On fait des photos de l'intérieur pour comparer ? Je peux faire ça ce soir, pour le moment j'ai assez peu de temps malheureusement
          • facom85
            • 15
            #65
            tu est béni des dieux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!merci
            • Imagicka
              #66
              J'ai pas tout lu et j'aurai sans doute du le faire mais je cherche un keygen pour la version 142 de renault can clip, utilisant une sonde can clip chinoise à ce que je pense, je peux pas aller beaucoup plus haut sans que ça ne plante. J'ai énormément de mal à l'activer avec RSRwin peu importe si j'ai effectué la mise à jour .net framework 3.5 et xp sp3...
              J'aimerai beaucoup un coup de main de plus c'est pour offrir à mon père qui a travaillé plus de 37 ans chez renault, merci...
              • facom85
                • 15
                #67
                Envoyé par Imagicka
                Salut à toi,alors dans mon cas là clip te donne un numéro de clip à l enregistrement mais le problème c'est qu'il n'est pas complet regarde sous ton ordinateur tu a un numéro: sn et tu verra que c'est le même que sur l'enregistrement mais il en manque rajoute les, met la date que tu veux dans keygen et c'est parti tes opérationnel voilà
                • drognarus
                  • 62
                  #68
                  Bonsoir, quelqu'un aurait-il l'amabilité de re-partager ce fameux fichier .reg svp?
                  J'ai des soucis pour l'installation de CLIP 145 : "Cette plate-forme n'est pas une plate-forme CLIP" ... Si ce fichier peut me permettre d'installer le CLIP.
                  Merci !
                  • maurice62
                    • 24
                    #69
                    bonjour les amis j'ai une clip clone qui fonctionne sur un pc en 140 je veux l'installer sur pc tactile Windows 7 il me dit code erroné avec le keygen rsw ou avec nouveau il me dit code erroné le pc il y a java . winrar . Framework 4.5 .adobe merci pour les solution
                    • fusionbubu
                      • 496
                      #70
                      Envoyé par drognarus
                      Merci !
                      voila en pj tu trouveras ton bonheur
                      • maurice62
                        • 24
                        #71
                        bonsoir il a un mot passe pour l'ouvrir merci
                        • maurice62
                          • 24
                          #72
                          bonjour fusionbubu merci pour le passe j'ai déjà les 2 kerygens +le crack pour l'installation j'ai jamais eu de problème pour l'installer dans les début il y a 4 ans j'ai commençai par le 102 ça toujours bien fonctionner mais la je ne comprend pas je vais chercher pour l'instant je suis sur la vci 2 merci
                          • simser
                            • 46
                            #73
                            bonjour a tous , je cherche comment activer un clip original ? quand je veut enregistrer , il veut le faire mais online ?donc pas acces pour ecrire le num de licence, une solution peut etre ?
                            • Touf_touf
                              • 340
                              #74
                              clic sur enregistré MAINTENANT et "faites vous partie du réseau Renault ?" NON
                              ensuite tu calcul ton code
                              Ne fais pas attention au indication de la 2 eme photo , par contre tu dois tomber sur cette page
                              rentre ton numéro de série clip dans keygen et rentre la date jusqu'à quand tu souhaite l'activé
                              keygen te génère un code que tu n'a plus qu'a rentré .
                              • fusionbubu
                                • 496
                                #75
                                as tu déjà utilisé ta clip en mode connecter rnet ?
