keygen pour can clip sans mdp
  • aldrik
    • 387
    #91
    j'ai la version 140 qui fonctionnait parfaitement,maintenant me demande une mise a jour et ne fonctionne plus
    • carto
      • décembre 2014
      • 64
      #92
      moi jai enfin reussi a faire marcher ma clip version 145 si je veut instaler la derniere faut il tout desinstaller?
      • hichines
        • 33
        #93
        Bonjour, je vois pas de tuto pour le keygen
        • jeremy72
          • 1713
          #94
          salut, les gars un tuto pour un keygen allo !!!!!!!!!
          tu ouvre clip tu copie ton n° de licence tu ouvre le keygen tu le recopie et tu génére un code puis tu recopie dans clip
          • hichines
            • 33
            #95
            En fait à chaque fois que je veux ouvrir ça me met corruption interne, j'ai tout desinstallé et installé v146 et c'est pareil, ça me rend fou, si quelqu'un sait quoi faire je suis preneur
            • jeremy72
              • 1713
              #96
              nettoie ta base de registre qui est corompue avec les differentes version de clip ou formate ton windows
              • hichines
                • 33
                #97
                Le nettoyage de registre n'a rien donné
                • mak68240
                  • novembre 2014
                  bonjour je n arrive pas a voir le lien de telechargement :/
                  • Kaderbasket
                    Bonjour, je ne trouve malheureusement ni la photo ni le lien de téléchargement...
                    aurais-je mal cherché ??
                    • David91
                      • avril 2015
                      • 27
                      Salut les gars, peut-être que cela à déjà été évoqué, mais c'est possible diagbox et can clip sur le même PC ??
                      Merci d'avance
                      • starpa88
                        • avril 2015
                        • 135
                        Bonjour à tous
                        suite à soucis de panne pc j'ai dü remplacer mon portable qui fonctionnait très bien en ubuntu et virtualisation
                        j'ai réinstallé ma machine sous ubuntu comme auparavant
                        avec une virtualisation d'un xp pro sp3 32 bit
                        jusque là pas de difficulté
                        j'installe can clip 145 et impossible de lancer le rsrwin crack
                        j 'ai à chaque fois le message de windows d'erreur
                        cela fait 5 fois que je désinstall et recommence et toujours le même message d'erreur windows
                        idem en reinstallant une autre virtualisation d'un xp
                        j'essaye le clip registration keygen et je n'y arrive pas non plus
                        le code est incorrect
                        quand je regarde le numéro de serie de la sonde dans le can clip il indique le numéro 0 et pourtant ma sonde est numéroté via can clip au démarrage avec le numéro 926573
                        je saisi pas très bien la procédure pour faire un enregistrement via le keygen
                        mes questions:
                        quel numéro il faut entrer dans le keygen pour générer une numéro d'enregistrement
                        faut il brancher la sonde via le usb et sur l'auto pour qu'elle soit sous tension
                        bien que dans le reg xml le numéro de série est 0
                        je dois zapper un épisode
                        C5 HDI 2.0 de 110 cv de 2003 , sonde xs évolution full , Diagbox
                        Renault mégane II 1.5 de 2008 sonde renault Canclip V178
                        ww polo 1 tsi 95 sonde VCDS - V18.9 fr
                        Audi A3 tdi 2.0 140 cv de 2011
                        Windows xp sp3 fr 32 bits - Win 7 sp1 fr 32 bits
                        • tech59284
                          • février 2016
                          keygen
                          bonjours les ami je suis a la recherche du lien pour la boite a keygen merci beaucoup
                          cordialement brian
                          • Invité
                            Envoyé par starpa88
                            Bonjour à tous
                            mes questions:
                            bonjour a tu lancer le fichier reg avant pour configurer ton ordi comme quoi ces une premiere installations can clip
                              Envoyé par starpa88
                              Bonjour à tous
                              mes questions:
                              Tu peux aller récupérer le numéro de série complet dans un fichier qui se trouve là:
                              C:\Documents and Settings\All User (Windows XP)
                              Tu vas dans le fichier "reg XML" et tu cherches le numéro de série "serial Number"
                              • tech59284
                                • février 2016
                                bonjour pour la clip v145 serais t'il possible d'avoir le code de deverouillage pour le numero de serie CNF6461X75 merci d'avance
                                cordialement brian
