keygen pour can clip sans mdp
  • starpa88
    • avril 2015
    • 140
    #106
    oui j'ai mis le fichier reg
    C5 HDI 2.0 de 110 cv de 2003 , sonde xs évolution full , Diagbox
    Renault mégane II 1.5 de 2008 sonde renault Canclip V178
    ww polo 1 tsi 95 sonde VCDS - V18.9 fr
    Audi A3 tdi 2.0 140 cv de 2011
    Windows xp sp3 fr 32 bits - Win 7 sp1 fr 32 bits
    • Catno33
      • décembre 2015
      • 572
      #107
      starpa88,
      Tu dis dans ton message #101 que ton sérial number S/N dans reg.xml est 0 !
      ... le S/N écrit dans reg.xml est le numéro de série de ton PC (qui reçoit l'installation)... ce n'est pas un numéro de sonde !
      S/N=0 est peut être normal pour une installation virtuelle ?
      • billouz
        • 24
        #108
        Merci je reprends du service
        • jeremy72
          • 1713
          #109
          salut a tous, je remet un lien pour le keygen clip
          n'oubliez pas le merci (thank)
          • titou7104
            • 40
            #110
            bonjour ou puige retrouver le code d activation de déverrouillage ma clip en donnant le no de série merci d avance
            • bib30
              • 80
              #111
              Bonjour à tous
              petit probleme, je viens de recup un clip officiel D une succ
              clip bloqué par bosch évidemment...
              lorsque je clic sur m enregistrer, il cherche le serveur officiel et donc ne me permet pas D accéder à l écran ou on rentre la clé.
              J ai réinstallé le clip 138 mais tjs pareil.
              N'est ce que qqun sait comment virer cette connection à ce serveur?
              merci D avance
              • multi290
                • 722
                #112
                salut bib30
                sous quel OS que tu est merci
                • bib30
                  • 80
                  #113
                  Bonjour multi290
                  c est le Dell old school sous XP
                  • simser
                    • 46
                    #114
                    salut ,j' ai eu le meme soucis , regarde en page 8 et 9 ,fusionbubu avait une astuce , peut etre sa peut t'aider
                    • multi290
                      • 722
                      #115
                      salut bib30,
                      pour te dépanner tu vas faire une chose supprimer deux fichiers a cet endroit
                      C:\Documents and Settings\All Users (Windows XP)
                      reg.xml et ntuser, met les de cote au cas ou, relance clip deux autre fichier vont etre cree
                      comme ca tu pourras réutiliser clip pour 5 jours encore, opération a renouveler si tu ne peut répondre faite vos partie du réseau Renault "non" pour l'enregistrement par méthode normal.
                      • bib30
                        • 80
                        #116
                        Envoyé par simser
                        oui J ai commencé mais J ai pas trop effacé au risque de faire une bêtise.
                        Envoyé par multi290
                        salut bib30,
                        ah ah merci je vais essayer ca, en succ, ca enregistre automatiquement à travers le serveur.
                        Dans les agence, c est plus simple, il faut rentrer le code.
                        En succ, il ne te demande même pas si tu fais parti du réseau contrairement à un clip agent.
                        • fusionbubu
                          • 496
                          #117
                          Envoyé par bib30
                          Bonjour à tous
                          merci D avance
                          hello :
                          ta clip a ete active de maniere officiel meme la reinstallation ne devrais pas fonctionner
                          essai de supprimer tout les certificat renault present dans le PC
                          vas voir dans parametre connections internet
                          • bib30
                            • 80
                            #118
                            j ai virer les fichiers comme tu m as dit.
                            Lors de l ouverture du clip, il me dit qu il reste 5 jours
                            si je clic sur enregistrer, il me marque tjs probleme avec le serveur.
                            Net quand je clic sur quitter le clip, la fenêtre d enregistrement de ferme et le clip se lance alors comme il faut.
                            Je ne sais pas pour combien de temps ça va marcher et J espère que si ca ne fonctionne pas, je pourrai rentrer la clé.
                            Salut fusionbubu
                            oui J ai regardé mais il y en a tellement que J ose pas trop supprimer car il y en a bcp avec des "trust" et aucun Renault.
                            Tu sais lesquels il faut virer?
                            en effet avec une réinstallation ça ne fonctionne pas, c est le pc qui est config pour chercher direct sur le serveur
                            • fusionbubu
                              • 496
                              #119
                              hello ,
                              fait une copie d ecran de chaque page je te dirais quel certificat envele
                              • bib30
                                • 80
                                #120
                                bon J avais espoir mais hélas ça ne fonctionne tjs pas... :-(
                                dsl fusionbubu, J avais pas vu ton message.
                                Je te fais ca de suite par MP
                                Merci bcp! ����
