TUTO REPROG v113
  • Mariol565
    • 174
    #31
    salut sais pas dur regarde sur la gauche tu a reprog ( la pusse ) et juste en dessous tu a interrogation ( la pusse avec la doc )voila tous moi je re teste que le 20/07/2014 je peut pas avant
    • Verdun
      • 96
      #32
      Envoyé par Mariol565
      salut je sais pas comment faire car je peut pas reprogrammer mais voiture sa me dit : problème de transmission contacter le correspondant informatique la procédure de reprogrammation est interrompue
      tous va bien jusqu’à la tension de batterie 12.4 je valide et la : problème de transmission contacter le correspondant informatique la procédure de reprogrammation est interrompue sa me demande pas cd ou Renault net regarde les 2 photo un sais le problème et l autre sais juste un interrogation du calculateur [ATTACH=CONFIG]6967[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6968[/ATTACH]
      j ai le can clip v136
      jai installe la vr 140 on verra bien sa marche pas non plus avec la v140
      je confirme tu a du avoir un probleme de gravure regrave avec la vitesse la plus petit s en rien faire d autre avec le pc
      Envoyé par MasterXP
      J'ai refait un essai (après un échec dû à une tension batterie insuffisante) le N° de la sonde fait 6 chiffres alors que le logiciel en demande 7! j'ai rajouté un chiffre.
      j' ai poursuivi jusqu’à ce qu'il y ait échec de la connexion sans pouvoir utiliser le CD.
      Comme j'utilise la version 128, je suppose qu'il faut une liaison internet avec le réseau Renault; cela doit être pour cela qu'il faut donner "le numéro de l'outil".
      Au moment de la connexion au réseau Renault , il y a échec vu l'absence de liaison internet.
      Je suppose qu'avec la version 113, le cd suffit (avec toutefois un code fourni par Renault ou par un autre moyen)
      Confirmation Verdun ?
      quand je fait une reprog je prendre des câble sur un autre voiture qui tourne pour pas avoir de problème de batterie
      • MasterXP
        • juin 2014
        • 86
        #33
        Grâce à l'aide de Verdun qui m'a fourni le code de reprogrammation, j'ai pu aller jusqu'au bout de la reprogrammation, dans l'historique il y a du changement:
Nom : 		historique_apres_reprog_recadrée.jpg
Taille :		115,1 Ko
        C'est la colonne de droite qui est modifiée.
        Quant aux changements sur le fonctionnement du véhicule cela reste à tester.
        Est ce que Renault donne des informations sur les changements apportés par le passage d'une version à l'autre ?
          Oui, c`est la zone historique ecrite dans la memoire flash de l`ecu injection. Toutes ecus ont zone historique, pour voir les nombres de reprogrammation, logiciel actif et les anciens ( effacees )
          Toutes logiciels reprogrammation montre zone historique DDT2000 aussi...
          • MasterXP
            • juin 2014
            • 86
            #35
            Une documentation sur la Reprogrammation officielle Renault.
            A adapter bien sûr en fonction des outils dont on dispose.
            • skider
              • 63
              #36
              En cas de plantage lors de la programmation d'un boitier moteur avec can clip, le boitier et mort ou on peut encore le reprogrammer ?
                Difficile a repondre, theoretically peut etre revivant un ecu bricke avec le Clip, bien sur par un bon electroniste specialise en electronique auto, ecus, ayant outils specialisees...
                Programmateur memories flash et quelque autres petit choses...
                Oui c`est possible mais combien de travail et d`argent ca implique, si est rentable
                • jarod54190
                  • 142
                  #38
                  Envoyé par skider
                  c'est facilement réparable si une sauvegarde complète a été faite au bdm avant la reprog foireuse.
                    Et si apres reprogrammage l`ecu est bricke ? Il est mort ? Pas de diagnose, pas de bootage, pas de tout ? Que faire dans cet cas ?
                    La seule solution est de dessouder le flash eeprom mappe injection, mettre dans le progammateur memoires, ecrire une nouvelle dump ( cela tu dois l`avoir ). Ca est mon objet d`activite, je refais lire-ecrire flash ecus pour mieux performances ou mettre en fonction des ecus detruites avec des " outils " genre BDM, Galletto et autre chinesoiris par des maladroits.
                    Jouer avec reprogrammation ecus n`est pas une blague, quelq`un apres une action comme ca peut finir chez mon atelier...
                    • Mariol565
                      • 174
                      #40
                      re j ai re graver un dvd et sa marche pas sniff sais un dvd rw sais pour sa ??? tu a u quelle code masterxp tu peut me le donner ??merci
                      j ai re graver un dvd+ et sa marche toujours pas il veut se connecter a Renault net sais pas bon vu qu il ne trouve pas le dvd j ai re télécharger l iso et j ai le mémé problème que faire merci
                      re sais bon sa marche avec la ver de reprog v 126 la reprog partielle est fini meme pas 10 minute pour la faire et j ai du re maitre le vin sur le calculo d injection y a t il autre chose a faire ??
                      j ai une autre question je vient de voir que le vin de mon calculo de clim est pas le meme que ma voiture donc ma clim de fonctionne pas sais normal ??
                      comment je peut changer le vin merci les amie
                      j ai lut que avec Renault explorer on pouvais changer le vin mais marche t il avec un eml327 ou kwp ou clip ?? et si vous avez le logiciel merci a vous
                      Dernière modification par Mariol565, 27 juillet 2014, 21h44.
                      • MasterXP
                        • juin 2014
                        • 86
                        #41
                        Je pense que les DVD sont protégés et une copie ne doit pas convenir (personnellement je n'y suis pas arrivé).
                        En ce qui concerne le VIN, je ne pense pas que cela ait d'influence sur le fonctionnement, mais c'est une question réglementaire qui peut poser problème au Contrôle Technique ou avec l'assurance en cas d'accident.
                        Le VIN peut s'inscrire avec la CLIP à condition que l'ECU soit vierge.On ne peut pas modifier un VIN déja présent avec la CLIP
                        • Jean22
                          • 918
                          #42
                          TUTO REPROG v113
                          Envoyé par MasterXP
                          Je ne pense pas que le VIN est une influence sur le contrôle technique ou les assurances.
                          Et puis si cela ne correspond pas, c'est quoi le soucis pour eux ? Un calculateur si c'est le même ne modifie pas les caractéristiques techniques du véhicule.
                          Je pense que c'est plutôt pour la traçabilité des pièces en cas de vol, maquillage, revente de pièces volées, modification des Kilométrages ...
                          • deglingo49
                            • février 2015
                            • 70
                            #43
                            heureux possesseur d'une Laguna 2 phase 2 2.0dCi 150ch année 2006,
                            je souhaite remplacer mes bougies de préchauffages lentes (bagues noires) par des rapides (bagues blanches),
                            j'ai lu par çi par là, qu'il fallait reprogrammer le calculateur pour modifier les paramètres de bougies préchauffages,
                            je suis en possession d'un Can Clip V145 et de sa sonde,
                            ma question est : où puis-je me procurer ce CD de reprog ?
                            est-ce sur Renault Net ou en téléchargement ?
                            Cordialement pour votre aide...
                            • multi290
                              • 721
                              #44
                              salut delingo49,
                              tu trouvera ça ici, maitrise bien l'utilisation de clip avant de te lancer
                              dans une reprogrammation du calculateur
                              il te faudra également un code pour le faire
                              • deglingo49
                                • février 2015
                                • 70
                                #45
                                Salut Multi290,
                                un grand merci à toi, je vais jeter un oeil,
                                je vous tien au jus, sinon j'ai lu par çi par là qu'il me fallait renault pin extractor ; est-ce bien vrai ?
                                cordialement.
