TUTO REPROG v113
  • Verdun
    • septembre 2013
    • 96
    TUTO REPROG v113
    Voici un tuto pour Renault reprog ce test je l ai fait sur une laguna 2 essence BVA pour reprogrammer le calculateur injection.Désoler pour la qualité d image faute au soleil loool.
    Lancer la clip faire la chercher du véhicule une fois le véhicule trouver sur la gauche il y a une puce grise (eeprom)
    cliquez vous devait tomber sur sa:
Nom : 		20140321_125331.jpg
Taille :		2,71 Mo
    Biensur cliquez sur reprogrammation.
    Ensuite choisissez le calculateur a reprogrammer.
Nom : 		20140321_125454.jpg
Taille :		2,65 Mo
    Ensuite on vous demande un numéro d ordre laisser 0 est valider.
Nom : 		20140321_125515.jpg
Taille :		2,88 Mo
    Après un petit message de rappel je n ai pas branchez la clip sur le secteur mais chez branchez des câbles a une autre voiture pour être sur de la tension.
    Cliquez OK et valider
Nom : 		20140321_125527.jpg
Taille :		3,14 Mo
    Ensuite elle va vérifier la tension de la batterie elle doit être entre 11 et 16 si c est ok elle vous proposera soit Renault .net soit CD rom sinon elle risque de vous dire que la tension de la batterie et faible c est pour cela que je l ai branchez les câbles.
    Cliquez sur cd rom.
Nom : 		20140321_125551.jpg
Taille :		1 023,7 Ko
    Ensuite elle demande de sélectionner une référence de logiciel cliquez sur les chiffre que vous voyez pour moi c est 8200940244 est valider.
Nom : 		20140321_125643.jpg
Taille :		2,91 Mo
    Ensuite elle vous demande la clé de reprogrammation pour avoir la clé il suffit de noter le code reprogrammation (574307) ouvrir Renault pin extractor sélectionner REPROG
    dans Request code entre le code reprogrammation (574307) cliquez sur calculate et vous obtenez le code reprogrammation après vente entré le et valider.
Nom : 		20140321_125659.jpg
Taille :		968,4 Ko
Nom : 		20140321_233826.jpg
Taille :		4,41 Mo
    Et voila la reprogrammation commence.
Nom : 		20140321_125806.jpg
Taille :		2,89 Mo
    J espère que ce tuto sera utile.
    Bonne reprog a tous si vous arriver pas a obtenir le code reprogrammation après vente envoyer moi le code de reprogrammation et je vous le donnerai.
  • skider
    • 63
    Combien de temps dur la programmation ? pas de risque de plantage du can clip ?
    • Verdun
      • septembre 2013
      • 96
      Envoyé par skider
      Environ 10min pour le moment 0 souci
      • PRODIAG
        • 16
        0 souci d'accord mais il faut s'avoir que le calculateur n'accepte qu'une seul reprog dans sa vie avec reprog can clip
        bon courage pour la suite
        • Vincent5000
          • mai 2014
          • 214
          je voulais savoir pourquoi en reprogrammation il y avait le choix que pour deux type: injection et transmission auto. Pourquoi ne voit on pas d'autres calculateurs de la voiture?
          • Verdun
            • septembre 2013
            • 96
            Parce que la canclip ne reprog les autre enfin je pense exemple tu peux pas reprogammer calculateur d airbag avec la can clip sinon ca serai trop facile.
            • Vincent5000
              • mai 2014
              • 214
              Merci Verdun pour l'info. Du coup par quoi passent ils pour la repro. D'un calculateur d'air bag par exemple?
              • fusionbubu
                • 496
                hello bien sur que si tu peux reprogrammer un calculo airbag je dirais meme que tu peux reprogrammer tout les calculateurs
                sur son ecran tu vois que 2 car c est les seul soft present dans le DVD
                pour avoir toute la liste il faut choisir Rnet en mode connecté
                • multi290
                  • 714
                  Envoyé par Vincent5000
                  salut,
                  pour quelle voiture?
                  sur certain véhicules, les autres calculateurs n'ont pas forcement la possibilité d’être
                  reprogramme, ce pourquoi la clip ne te donne que deux choix possible suivant le model
                  • Vincent5000
                    • mai 2014
                    • 214
                    Il s'agit d'une laguna 3. Quand dites-vous les experts en repro?
                    • fusionbubu
                      • 496
                      tu peux .....T O U T reprogrammer
                      • jarod54190
                        • 142
                        Existe-t-il une solution afin de reprogrammer un calculateur qui a déjà été reprogrammé mais pour lequel il existe quand même une nouvelle version ?
                        Une modif d'une valeur dans le dump de la flash ou dans l'eeprom (95320 dans mon cas) ?
                        • Verdun
                          • septembre 2013
                          • 96
                          vincent5000 moi j utilise carprog pour les airbag maintenant tout les calculateur moteur que j ai reprogrammer sur les Renault c était des calculateur virginiser .
                          • Vincent5000
                            • mai 2014
                            • 214
                            Merci pour les réponses, Verdun, je voulais savoir si avec la can clip on peut aussi ou il faut un autre logicel type carprog comme tu le signale?
                            • Verdun
                              • septembre 2013
                              • 96
                              pour faire quoi exactement ?
