Besoin d'aide Can clip Clio 2
  • Doudou67380
    • 33
Nom : 		contenu.jpg
Taille :		96,9 Ko
    voici le contenu il y aurait une erreur a la ligne 22 dapres le message
    et vous quel est le contenu ?
    • yolem
      • 459
      Le fichier en lui même ne contient pas d'erreur.
      As tu essayé de passer un coup de Ccleaner pour nettoyer ta base de registre ? et essaye à nouveau après.....
      • Doudou67380
        • 33
        je vais tester
        toujours l'erreur
        c'est quand meme fou
        marche impec sur le scenic
        • yolem
          • 459
          Parce que ces deux voitures n'utilisent pas la même application de Clip.
          • Doudou67380
            • 33
            A ok
            pense tu que windows 7 serait la cause ?
            pourtant le l'execute en compatibilité XP sp3 en admin
            • yolem
              • 459
              Pas besoin de le mettre en mode de compatibilité XP sp3, il fonctionne sous windows 7 en 32bits.
              Tu as fais l'essai sans le mettre dans ce mode ?
              • Doudou67380
                • 33
                non je vais tester
                toujours pareil
                • bruno27610
                  • 39
                  j ai eu un probleme similaire avec la version 122 de clip sur Seven 32 bits ok sur un scenic III mais impossible de flasher la sonde en me branchant sur le kangoo de 2000.Il me dit une probleme de sonde.
                  Si je prend l autre pc sous xp avec Clip 106 tout ok sur le kangoo et rien sur le Scenic (probleme de mise a jour pour le scenic ce n'est pas une erreur)
                  Pour eviter l'erreur j'ai fait ceci:
                  brancher la sonde sur la prise obII
                  mettre le +APC
                  brancher la sonde au PC (usb) et attendre que la sonde presente dans les ports usb
                  Lancer Clip
                  et maintenant il met a jour le firm de la sonde sans probleme
                  mettre 2 (ou autre) dans OR
                  tous les calculateurs et hop c'est bon (enfin pour moi )
                  J'espere avoir aidé
                  Bonne soirée
                  • Doudou67380
                    • 33
                    heu pas sur que j'ai tout compris lad coup tu utilise Xp pour le kangoo
                    • bruno27610
                      • 39
                      oui car sur Xp j ai la version 160
                      et sur seven j ai la version 124
                      en fait je ne voulais pas desinstallé la version 106 (sur xp)
                      ce que j ai pu remarqué sur la v124 (sous seven) la sonde ne s install pas avec les memes drivers
                      sous xp il y les drivers jcanavant et jcanapres et sur seven il n y a qu un seul drivers c'est peut ca la difference pour les anciens calculateurs
                      Je crois que sur la Clio c'est du multiplexage
                      • Doudou67380
                        • 33
                        moi sous seven les 4 drivers sont installé
                        • bruno27610
                          • 39
                          moi avec la v 124 cela m a installer des drivers differents que pour la v 106 !!!
                          essaye ma procedure ca coute rien
                          • Doudou67380
                            • 33
                            je vais tester avc virtual box
                            mais yolem dit que sur windows 7 32bits sa devrait marcher
                            • yolem
                              • 459
                              Oui sa fonctionne, moi il est installé sur win 7 32 bits, je suis à la V125
                              • Doudou67380
                                • 33
                                tu a quelle version de W7 ?
                                moi je suis sur pro
