Comment désactiver capteur pression pneus Can Clip?
  • Doudou67380
    • 33
    Je cherche comment désactiver les capteurs de pression pneus sur mon scénic 3.
    J'ai deux jeu de jante alu, une avec capteur et l'autre sans capteur.
    J'alterne l'été et l'hiver,donc voila pourquoi je cherche a désactivé l'affichage au tableau de bord.
    Pourrais-je réactivé sans souci le capteur de pression une fois l'hiver fini ?
  • Doudou67380
    • 33
    up ? personne ?
    • yolem
      • 459
      Tu ne pourras pas le désactiver comme ça, il faut modifier la configuration de l'UCH ou du tableau de bord avec la Clip.
      • Doudou67380
        • 33
        c'est exactement ce que je cherche a faire
        a partir du moment ou je peux revenir en arrière et réactivé mes capteur en été
        quel serait la procédure la plus simple a mettre en œuvre ?
        • Messy
          • 74
          Avec le diag Delphi tu peux le faire en deux cliques...
          • Doudou67380
            • 33
            je ne possède que le clip
            • fusionbubu
              • 496
              salut avec clip dans TDB tu as config SSPP
              ou DDT TDB ecran config generale 1 -> config generale SSPP-tpms
              • Doudou67380
                • 33
                ok merci vais voir demain
                je pourrais réactivé sans avoir a excité les valve
                "peut être que je m'égare la"
                • yolem
                  • 459
                  Tes codes de valves sont enregistrés dans l'UCH, tant que tu ne les effaces pas, ou que tu changes de valves, tu n'as pas à les réapprendre.
                  • Doudou67380
                    • 33
                    Ok vais voir ça demain
                    je reviendrais vers vous pour confirmer la réussite de la config
                    • Doudou67380
                      • 33
Nom : 		Sans titre.jpg
Taille :		86,3 Ko
                      j'ai juste ?
                      je vais ou ?
                      • funzy74
                        • 456
                        C'est pas sans l'uch ... ???
                        • Doudou67380
                          • 33
                          La je suis dans le tableau de bord d'après fusionbubu
                          A un moment j'ai configuré sans sspp
                          mais du coup au tableau de bord j'avais marqué err reprog
                          Je suis a la ramasse la
                          • yolem
                            • 459
                            Tu vas dans tableau de bord, mode réparation, lecture écriture configuration, en bas tu as écritures configuration. Ensuite fonction SSPP. Et tu mets sans.
                            • forever71000
                              J'ai essayer mais sans resultat de le faire aussi, mais sur un scenic I phaseII, pas moyens de désactiver ce truc, et comme il y a deux valves hs, le témoin orange s'allume au tableau de bord...
                              Mais bon apparement rien a voir avec ta version.
